主题:随温度升高基线下降
浏览0 回复4 电梯直达
lindersy
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
安捷伦6890N,HP-5柱子,ECD,运行了一个月后,基线突然不稳定,开始基线在210左右,进甲醇后前20分钟出很多峰,20分钟后基线开始下降,整个过程都在程序升温,可是基线在下降,不知是什么原因?请各位高手帮忙,万分感谢!
推荐答案:huzihao回复于2011/07/14
无疑检测器污染,阳极吹扫也就说说,没有A说的好啊,拆下柱子老化吧
补充答案:
阿宝回复于2011/06/22
会不会是检测器污染了?把检测器高温老化一下试试
happy水中月回复于2011/06/23
为什么要进甲醇呢?
ECD检测器比较怕水怕氧化,通常进正己烷、苯等有机溶剂。
阿宝
happy水中月
原文由 lindersy(lindersy) 发表:
为什么要进甲醇呢?
lindersy
老化了柱子,进了一针正己烷,峰比以前少了,但前10分钟会出现杂峰,基线呈弧形,10分钟后基线基本正常,不清楚是什么原因,请教高手了!
huzihao
