原文由 Ins_91fc6d7e(Ins_91fc6d7e) 发表:第一, 你要是把本贴前面的内容看完就不会问出这个问题。我再贴一遍:
你好,能帮我看一下JCPDS 44-0906对应的ICSD号是多少吗?不胜感激
原文由 iangie(iangie) 发表:第一, 你要是把本贴前面的内容看完就不会问出这个问题。我再贴一遍:00-Derived from powder diffraction data, historically compiled by the ICDD01-Data derived from ICSD single crystal data, calculated and standardized by ICDD00-044-0906是00开头的, 不是来源于ICSD的,因此没有ICSD号。第二,不要挖坟!这个帖子是11年前的!要问问题发新帖!!好的,好的
