原文由 yangxuri(yangxuri) 发表:
最近做样发现柱压不是很稳定,比如说甲醇:水=80:20 的时候柱压显示是82bar和81bar,总是在这两个数值之间跳动,有时候是3,5秒跳一下,有时候十几秒跳一下,换个比例,也会在另外两个压力值跳动,相差1bar,而且开机后基线稳定的特别慢,总是程下降趋势,前1h会下降5-6mAU后面可能1h降1mAU,大概两三个小时基线会稳定下来,此时柱压还是在跳动,请问这样是否正常?
若不正常该如何解决,谢啦!!!
原文由 zhetengwang(zhetengwang) 发表:原文由 yangxuri(yangxuri) 发表:
若不正常该如何解决,谢啦!!!
此机很稳定!
在1bar以内跳动是非常正常的。最大可以允许在2bar内跳动。
基线稳不稳定,要看你设置的参数。如果你把全屏设置成2mv(或2mAU),那基线肯定不稳。如果设置成50 mAU,则看上去要稳多了。当然,这只是粗略地看。
如果要客观地看,那就看在1h内基线波动是否在0.2mv(0.2mAU)之内。一般机子最大量程设置在2000mAU。但我们通常也不可能傻呆呆地去观察1h。看10min之内稳定在0.2mAU就可以。
