原文由 shendanyu(shendanyu) 发表:
癸酸乙酯要怎么配置呢?用什么介质??标样浓度很高,加到样品里响应太高...
原文由 lyxx(lyxx) 发表:原文由 shendanyu(shendanyu) 发表:
先把标样稀释 稀释的倍数要根据你的样品中含有香气物质的含量确定,一般标样面积最好和你的组分的面积相差不要太大,如果你要测的香气物质很多,而且成分间面积相差很大的话,又想都相对精确,可以考虑使用两种内标,一种用于大量物质的相对定量,另一种用于小量物质的定量
你是用溶剂萃取还是SPME呢 如果溶剂萃取 你可以考虑直接用你的溶剂作为介质,如果SPME 你可以考虑甲醇 我想应该可以 当然内标要可以在甲醇中溶解
