主题:【讨论】石英比色皿的清洗
浏览0 回复15 电梯直达
水星
今天做实验前,看着石英比色皿有点脏。就用棉签沾了点水搽了下比色皿里面和外面。搽过之后比色皿干净多了,测定的吸光值也发生了翻天覆地的变化。
大家就此谈谈原因,以及你是怎么清理石英比色皿的?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zhizhe_2010
binnly
石英比色皿使用后应立即用蒸馏水充分冲洗,倒置在清洁处晾干备用。所有比色皿均可用0.5%去垢剂溶液洗涤,必须用脱脂棉小心地清洗,然后用大量蒸馏水充分漂洗干净,倒置晾干。但不能用氢氧化钾的乙醇溶液及其他强碱洗涤液清洗比色皿,因这样导致比色皿的严重腐蚀。
该帖子作者被版主 jinminhou2积分, 2经验,加分理由:说得好!
chemistryren
翠湖园
原文由 binnly(binnly) 发表:
这个方法比较正确
zhangjl0304
对于脏的比色皿我一般是用铬酸洗液浸泡半个小时到一个小时,再用大量的水冲洗,最后用去离子水洗净,晾干。不过浸泡时间不能过长,有一次我泡上之后忘了拿出来,一天过后有两个比色皿散架了,不过那次是玻璃比色皿,石英的道理应该是一样的吧。
水星
原文由 zhangjl0304(zhangjl0304) 发表:
你这方法好像 不适合适应比色皿的清洗
chemistryren
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
你这方法好像 不适合适应比色皿的清洗
铬酸洗液不适合洗比色皿,会腐蚀比色皿的.
zhangjl0304
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
你这方法好像 不适合适应比色皿的清洗
恩,我只是觉得这样洗脏的比色皿很干净,而且控制好时间问题应该不大。不过按规定应该是不行的。
byjlz
要用超声波清洗才能干净
该帖子作者被版主 jinminhou2积分, 2经验,加分理由:这也是个办法,详细说说!
今明后
不知吸光度变化了多少?我试验我的两个石英皿之间吸光度差0.05左右。
