主题:地下水质磷酸盐颜色空白都显色,什么影响的
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_1a82b79a
地下水质磷酸盐
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主这空白吸光值多少?建议楼主从纯水、玻璃器皿、试剂一步一步开始查找吧,其实过程倒是简单,只做空白吸光值即可:1、先比较空白水,用实验室纯水、娃哈哈、怡宝等对比下,如果吸光值仍很高查找玻璃器皿;2、玻璃器皿重新清洗泡盐酸比较下;3、若前两者都无问题,做试剂正交试验,抗坏血酸、硝酸铋、硫酸、钼酸铵依次查找下原因。我们实验室前段时间也出现空白吸光值很高左右情况,最后发现是优级纯浓硫酸的问题。
Ins_1a82b79a
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主这空白吸光值多少?建议楼主从纯水、玻璃器皿、试剂一步一步开始查找吧,其实过程倒是简单,只做空白吸光值即可:1、先比较空白水,用实验室纯水、娃哈哈、怡宝等对比下,如果吸光值仍很高查找玻璃器皿;2、玻璃器皿重新清洗泡盐酸比较下;3、若前两者都无问题,做试剂正交试验,抗坏血酸、硝酸铋、硫酸、钼酸铵依次查找下原因。我们实验室前段时间也出现空白吸光值很高左右情况,最后发现是优级纯浓硫酸的问题。
浓硫酸会有啥影响
飞越疯人院
原文由 Ins_1a82b79a(Ins_1a82b79a) 发表:
浓硫酸会有啥影响
这东西就跟黑盒一样(不具体到那个浓硫酸),你不知道浓硫酸杂质成分怎么样,或者有过多少人从中取过,他们取的又是否规范,所以,别把那瓶浓硫酸当成理想状态的浓硫酸,把他当个黑盒,出现异常就是它出问题了,具体你要说什么问题,那不好说,日常工作中,你想溯源这种问题,太浪费时间了,如果有精力的话可以去试试
Ins_1a82b79a
原文由 飞越疯人院(Ins_0ee12f5b) 发表: 这东西就跟黑盒一样(不具体到那个浓硫酸),你不知道浓硫酸杂质成分怎么样,或者有过多少人从中取过,他们取的又是否规范,所以,别把那瓶浓硫酸当成理想状态的浓硫酸,把他当个黑盒,出现异常就是它出问题了,具体你要说什么问题,那不好说,日常工作中,你想溯源这种问题,太浪费时间了,如果有精力的话可以去试试
谢谢,就是浓硫酸的问题
加菲猫
谢谢,就是浓硫酸的问题
提高硫酸浓度可以吗  还是  换了硫酸品牌  用什么牌子的行  我们用的科密欧  也是这种问题
