原文由 ziru09(ziru09) 发表:原文由 loaferfdu(loaferfdu) 发表:
0.1mm是根据经验给的数据,没有公式的
除了探伤的XRAY透射仪器,一般荧光或者XRD的电压不会特别高,15kV,30kV,50kV,60kV是比较常见的电压。当然,电压越高,穿透力更强。
我觉得你可以做一个简单的实验,找一个铜箔和一个铜片,量出其厚度,然后找一个含有高Br或者金戒指之类的样品,将铜箔覆盖在测试窗口上,上面再放上高Br样品或者金戒指,然后看测试的谱图中有没有Br或者Au的峰。如果没有峰,就说明不能穿透,就可以大致推测一下X射线在铜中的穿透深度。原文由 sidianmu(sidianmu) 发表:原文由 loaferfdu(loaferfdu) 发表:
管电压在60kV的话,穿透深度估计0.1mm都不到。
你准备1mm厚的铜片,应该就可以完全屏蔽了。
另外,你没有说明电流的大小。不知道你的光管功率多大,功率大的话(kW量级),最好厚度再增加一些。总归是越厚越好,呵呵
能说说是怎么计算的么?我找到一个经验公式算完是0.157mm 但这个公式没用到电压和电流.我就感觉不确定 如果电压增大穿透力不是更强了么?
探伤的XRAY特射仪器跟WD,ED有什么区别啊
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 loaferfdu(loaferfdu) 发表:
管电压在60kV的话,穿透深度估计0.1mm都不到。看来防护还是很容易的。
