原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:
对于纯的香料来说,我在用GC-MS检测含量时直接进样或用溶剂稀释后进样,请问对于这种样品来说检测塑化剂时是否可以直接进样或稀释后进样呢?如果可以的话,是否要用分流模式呢?
附:很多香料可以和正己烷互溶
另外,对于含三乙酸甘油酯或辛癸酸甘油酯这类香精,可否用正己烷提取后直接进样?
很急,在线等大家的意见,谢谢
可以用适当溶剂稀释后进样,也可以用适当的分流比,因为香料比较浓。
原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:
附:很多香料可以和正己烷互溶
很急,在线等大家的意见,谢谢
今天试了下食用香精直接进样,当然是进样体积很小,分流模式下,发现在SIM模式下仍有很多假阳性的峰,因为香精里成分太多,总有成分含有和邻苯二甲酸酯类的特征离子相似的化合物,不知道这种情况该怎么办?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:
附:很多香料可以和正己烷互溶
很急,在线等大家的意见,谢谢
一般讲香精里与邻苯的特征离子的化合物应该很少,就是有时候有的香精出峰多,有干扰(但离子提取或SIM可以避开)。你怎么判断就是假阳性的峰呢?
原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:
附:很多香料可以和正己烷互溶
很急,在线等大家的意见,谢谢
对的,正如您所说,出峰会比较多,我买了16种邻苯的标样,在SIM模式下,发现在除了这十六个峰之外的保留时间有峰,且离子和邻苯的很相似,所以个人认为可能是假阳性的
