原文由 wmj31(wmj31) 发表:(铬的基态光谱项)是47S3.这是学到的一个新名词,能给解释下不?原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:
是否因为6价铬比3价铬生成基态原子更难的缘故?各位网友有没有其它的解释?对此我很困惑。
换不同的波长来测6价铬和3价铬,如果它们的灵敏度都不同,那就能说明是它们生成的基态原子不同,而导致的灵敏度不同。
基态原子还能有很多种吗?
打错了(很不好意思),应该是生成的基态原子浓度不同。铬的基态光谱项是47S3(word出现问题了,只能这样弄了)
原文由 wmj31(wmj31) 发表:"此时它的光谱项为47S3,受激发产生跃迁,7S3—7P4,波长为357.9nm;7S3—7P3,波长为359.4nm;7S3—7P2,波长为360.3nm。"这一段还是没看懂。原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:
不知道怎解释这个概念。铬的基态的电子组态为d5s1(即在d轨道有5个电子,在s轨道有一个电子),此时它的光谱项为47S3,受激发产生跃迁,7S3—7P4,波长为357.9nm;7S3—7P3,波长为359.4nm;7S3—7P2,波长为360.3nm。
