原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:
此时它的光谱项为47S3,受激发产生跃迁,7S3—7P4,波长为357.9nm;7S3—7P3,波长为359.4nm;7S3—7P2,波长为360.3nm。"这一段还是没看懂。
前两个是相同的,后面的波长跟你的有区别啊。7S3—7P2是说s轨道,跃迁到p轨道吗?那个7是什么意思?
原文由 lizhixuan(lizhixuan) 发表:原文由 开心(edwardyan) 发表:
个人认为:六价铬是失去6个电子的阳离子,三价铬是失去3个电子的阳离子。让他们都还原成不带电的原子,六价铬应该更困难。由于原子化率低,所以吸光度就低。
理由不成立,石墨炉原子吸收是完全原子化,不存在原子化率问题。我想楼主原子化温度太低,铬是高温元素,原子化温度最好2450度。另外注意记忆效应。必要时清除温度和时间需要考虑,或者做一个纯水以减少记忆效应。
原文由 wmj31(wmj31) 发表:那只需要验证二价和四价与三价的吸光度相同,就可以实施了?还有没有其它不能实施的理由?原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:
其实我真正想考虑的是,能不能用火焰和石墨炉结合分析水中铬的数据,来推算六价铬的量。若是火焰法,两种铬的吸光度值不同,而石墨炉又相同,就可以列方程求出六价铬量。这种分析方法可以参加原创大赛的,大家以为如何?
这个方法估计实施不了,因为铬不只是有3价和六价,也有二价和四价存在的。
