主题:【求助】关于用1%硝酸和纯水配置PB标准的区别
浏览0 回复14 电梯直达
jamesbond1018
昨天做了一天标准都没做好 今天又重新配置了铅的标准50ug/l 我用纯水配置的 刚上机时10ug/l的信号0.0253 似乎灵敏度不高
过了两个小时 再测变成0.0160了 又测了下昨天配的 是0.0069  怎么不加酸会损失那么快呢?郁闷
还有 昨天配置了刚买的硝酸巴100mg/l 今天测的时候加入5ul  灰化温度1000 原子化2000(1600峰型很扁)  结果杯具 空白有个巨大的峰 而且10ug/l那个信号都被减空白成负的了 搞不懂了 难道PE配发的那袋子50ml塑料瓶子也会溶出铅吗?
该帖子作者被版主 逆天2积分, 2经验,加分理由:话题
用心飞
原文由 jamesbond1018(jamesbond1018) 发表:
铅不敢说,镉我是很有印象的,不加硝酸,根本不能用!
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx2积分, 2经验,加分理由:讨论
coffee8
金属元素的标准品大都需要在酸性条件下稳定,否则会发生水解
浓度会降低的!
jamesbond1018
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
浓度会降低的!
恩的确啊 没想到这么快哦
pengshaolin
用5%或10%的硝酸或盐酸做介质溶于1L纯水中,然后再用标准铅标液定溶不同浓度铅标准点,这样相对稳定性比较好,并且可以放置二三个月使用。
jamesbond1018
原文由 pengshaolin(pengshaolin) 发表:
啊?什么叫10%的硝酸做介质溶于1L水中? 什么叫用标准铅标液定容?
zlssz-1
10%的硝酸,酸度是否太大了,酸里还是有微量的铅的
wmj31
测铅,硝酸2%左右就差不多了。也没必要用那么高的酸来保存,一者酸度高石墨管的寿命很下降,二者,ppb级的铅也不指望保存多久,现配现用吧。
该帖子作者被版主 scutacdeath2积分, 2经验,加分理由:有理
Jun Nan Li
sandhuang
jamesbond1018
原文由 sandhuang(sandhuang) 发表:
从来都是用稀酸配标的,怎么会想到用水呢
因为做标准加入法 以免酸和蛋白质反应结块
