主题:【求助】ICPMS熄火原因
浏览0 回复12 电梯直达
开心
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:
如果是手动进样,可能是在换到下一个样品时,进样管吸入空气太多造成的。
这种情况曾与安捷伦的工程师讨论过,他说是很多ICP-AES都会发生。但ICP-MS的RF控制做得比AES的要好,基本上不会出现这种情况。现在很多单位的ICP-MS都是与激光联用,进样方式就都是“干”气溶胶。
现在新出的ICP-MS都可以在点火的状态下直接换雾化器、甚至是雾化室而不会熄火。
Agilent的工程师说的不准确。熄火问题与ICP-OES或ICP-MS没有关系。
主要是看使用的是什么雾化器,雾化器是蠕动泵进样还是靠虹吸自提升进样。如果是虹吸自提升进样,容易出现
换下一个样品时,进样管吸入空气太多而熄火
因为雾化气的虹吸力很大,吸液体时吸入量和蠕动泵差不多(略比蠕动泵大点);而吸入气体时,由于气体密度非常小,表面张力也非常小,所以进气量就会非常大,严重稀释了等离子Ar焰,造成Ar纯度不纯而熄火。
该帖子作者被版主 timstoicpms3积分, 2经验,加分理由:解释正确!
2011/8/8 17:09:48 Last edit by timstoicpms
tuxlin
你说的没错,理论上来讲吸入太多的空气会导致ICP熄火。
本单位有ICP-AES也有ICP-MS。有时ICP-AES自动进样器没吸到样品溶液,就会熄火。同样的,它也无法与激光联机使用,点火几分钟后就熄火了。而几台ICP-MS从来没有因为没吸到溶液而熄火。基于这些问题,所以才向安捷伦工程师请教。不知新的ICP-AES在这方面有无改善。
现在有很多的ICP-MS与激光联用,并且是用氦气作激光剥蚀物的载气。由于氦气的电离能比氩气高得多,更会造成等离子体的熄火。但大家的激光联用都用得很好,也说明了ICP-MS的RF反馈、控制是很好的。以前的ICP-MS如果溶液中含有机质的话也会熄火,但现在基本上不会了。大多数仪器做含有机质的样品时会多加一路氧气,PE的仪器甚至可以在不加氧气的情况下分析含有机质的溶液。
2011/8/8 17:14:45 Last edit by timstoicpms
手机版: ICPMS熄火原因
