原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 dahai15145(dahai15145) 发表:
看我最新发的帖子,上面有我的样品谱图和升温程序。之前与工程师沟通,说是我样品处理不完全,但是我样品处理认为没有问题,采用是干法灰化,最终为白色固体在石英杯底,能不能是机器石墨炉的原点调节的问题?嗯,我看了,你的曲线带截距,我觉得是硝酸纯度不够引起的
我之前有实验遇到过,尤其是铬元素,后来换酸就没截距了我说的不是截距,是背景值高于吸收值是否正常,要是不正常怎么消除?
背景值高于吸收值正常的,因样品基质不同而异,比如食盐。。
消除的办法可以是加入基体改进剂,还可以是标准加入法
