主题:【求助】做As的石英管脏了怎么清洗?
浏览0 回复22 电梯直达
wdl158160
下图是我做As的石英管,这样子了还能不能用了,石英管用到什么样子的时候用不能用了?
我想清洗一下,请大家帮我看看怎么处理比较好?
ldgfive
wdl158160
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
用10%硝酸沸煮一下试试
多少度煮沸,水浴吗?
未来的元帅
消咳喘
wangyong1982031
仪通仪器
PE 专用石英管  还是乙炔加热的现在少见了。我们一般都是用电加热的,如果脏了都是用氢氟酸泡6-8分钟就可以了,时间长了会对石英管造成腐蚀,实在不行了就换一支,毕竟是消耗品,以花不了多少钱。
wdl158160
原文由 仪通仪器(SH101795) 发表:
这个不是PE的石英管,是耶拿的电加热的.
氢氟酸泡完后,白色的污染会消失吗?
故乡的一片云
仪通仪器
原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:
氢氟酸泡完后,白色的污染会消失吗?
会的    切忌时间太长          咋给PE一个样子,你的电炉丝不在石英管上吗?我干肯定这一点东西老外一定给国人学的。
wdl158160
氢氟酸泡完后,白色的污染会消失吗?
时间长了会怎样?腐蚀石英管吗?
耶拿的石英管是放入石英池的,可以直接取出来:打开卡套,断开胶管,取出管子就是我上传的第一张图那样。
电热丝不是缠在石英管上的,而是在石英池的内层。
