并不是所有的塑料容量瓶都是和超声波清洗的,这个得分。
首先,从材质上来看,带苯环的材质如san,是允许超声波的,但是,传统的塑料,比如PP,PMP等,是比较忌讳用超声波清洗的。原因在于,这种塑料本身从材质的特性上讲,属于典型的无极性材质,理论上来讲,这种材质的塑料,是很难涂抹油墨上去的,也就是很难涂抹标识。因此,这种材质的塑料往往会在涂抹油墨的表面部位,进行人为的极性处理,使之带上弱极性,同时涂抹上极性油墨。但是这种工艺在超声波的清洗下,特别还是在加热清洗的情况下,是比较容易出现标线,标识脱落现象的。
至于您所说的挂壁,主要原因有两个,第一,没有清洗干净,毕竟塑料是疏水性很强的材质,正常干净的塑料制品,挂壁是不正常的。第二,也是可能性最大的,您用的瓶子,是国产塑料。按照我们伟大祖国的市场环境,国产企业用昂贵的原料母料来生产塑料容量瓶的可能性基本为零,因为一旦成本上去,可怜的中国企业在国内面对恶劣的市场,一点生存能力都没有,因此,他们唯一的选择,就是使用回收料来制作瓶体,虽然不同材质的混合塑料,可以通过有效的化学工艺进行分离,但是回收料当中,含有大量的无机杂质比如化学元素是无法驱除的,这就导致了塑料材质中链与链之间存在不稳定性,塑料表面无法保证纯净材质应有的光滑性,同时也影响到了塑料的无极性的特点,使之带有了极性,这就会产生了所谓的挂壁现象。
正常的烷烃和烯烃的塑料,本身的液面应该是水平的,但一旦没有清洗干净,或者是用回收料生产的,其液面往往会有多变性,比如同一个瓶子,部分部位是水平页面,但也许你多倒点液体或移除点液体,液面可能会是一个轻微的凹面甚至是凸面。这也会给准确的定量带来误差。
所以如果真想提高实验室的档次,国产塑料量具还是放弃吧,更何况塑料两句想做成A级的,别说国内糟糕的工艺,目前全球也暂时仅有德国一家有能力生产而已。
塑料容量瓶是无法取代玻璃的,至少从精度上来讲,暂时的表现是:玻璃的准确度会更高。也许塑料的液面是水平的,但是塑料的A级量具,对实验室的要求同样很高,对其自身的洁净程度同样很高,对其工艺如标识刻线的难度,更是难上加难,最简单的例子,容量瓶的刻线,你想让塑料容量瓶达到象玻璃那样细细的一根线,从目前来看,绝无可能,德国产品也一样,这个和工艺无关,和材质特性有关。而粗粗的刻线,却是绝对水平的液面,这个对于使用者而言,肯定是个巨大的挑战。
但是塑料量具对于实验室而言,又是玻璃无法替代的,首先塑料干净,本底干净的不的了,测超低含量,还只能用塑料。而且塑料非极性,不挂壁不残留,测定一些特殊元素,特别是基体效应大的如砷汞,你还只能用塑料。比如测定碱性液体,氢氟酸液体,你还只能用塑料。目前德国的A级塑料量具,从工艺上讲,也基本能达到A级玻璃的使用效果了。
因此,塑料量具特别是A级塑料量具,只能成为提高实验室档次而使用的必需品,但绝对不会成为玻璃量具的替代品。
该帖子作者被版主
ljhciq加 4积分,
2经验,加分理由:鼓励讨论
