主题:【分享】气瓶安全固定和搬运解决方案
浏览0 回复14 电梯直达
enpac111
一、气瓶安全储存和运输产品:
1、气瓶推车
2、气瓶固定架
3、气瓶固定板
4、配套附件
二、气瓶安全储存和运输产品解决的问题:
解决气瓶的安全高效地转运和储存/放置/固定的问题。
三、气瓶安全产品的卓越性与独特性:
1100%高密度聚乙烯材质,气瓶推车的轮子与气瓶固定架的底座都耐油、耐酸碱,不会腐蚀,是一款即使在有化学液体泄漏的地面上也可实现气瓶的安全转运。不用时,气瓶推车可以是暂时的气瓶固定装置;
2、全塑结构
3全塑型气瓶推车,在转运的过程中不产生火花,不产生噪音,不需要维护;
4气瓶推车比金属气瓶推车功能更强,平衡性更好,操作性更好,省力,轻便;
5气瓶固定架放置后,不需要铆钉和地面固定,即可安全储放气瓶,当作气瓶固定架使用
6、气瓶固定架更可以随意移动。
四、详细介绍:
1、气瓶推车
单气瓶推车(塑料轮)
双气瓶推车(充气轮)
全路况型单气瓶推车车轮
1、用途:搬运直径高达30.5厘米乙烯气瓶或其他气瓶,停止时可以做固定气瓶架使用
2性能:质轻,不费力,操作性更好、平衡性更好
3、优点:耐用、不产生摩擦火花、不会腐蚀、不产生噪音
4、充气轮:直径42厘米的充气车轮,可以保证在任何地面操作性、运动性最好
5、工具箱:双气瓶推车后侧内置一个直径达40厘米的工具箱,可以盛放各种工具、阀门、手电筒和焊丝等
型号Model
尺寸(cm)
承重 (Kg)
自重 (Kg)
单气瓶推车(塑料轮)
7301-BK
60*58*117
113
14
全路况单气瓶推车(高性能橡胶轮)
7301-BK-A
60*58*117
113.4
16
双气瓶推车(充气轮)
7302-BK
94*60*114
227
28
2、气瓶放置架/气瓶固定架/气瓶储存架
2气瓶固定架
4气瓶固定架
6气瓶固定架
1、用途:用来放置并固定气瓶,尤其有利于地震期间对钢瓶的保护;
2、优点:避免气瓶摆放的杂乱无章,并且提高安全性,可以按照要求移动气瓶位置;
3、方便:4气瓶固定架和6气瓶固定架可用叉车操作,可固定在地板上。6气瓶固定架可以装上滑轮底盘,钢瓶架就可以移动;
4、配件:6瓶固定架斜坡、6瓶固定架滑轮底座;
品名
型号
尺寸(cm)
承重
自重Kg
可放置的钢瓶
2气瓶固定架
7212-YE
71*36*76
181 Kg
6.4
?7.6-42.5厘米
4气瓶固定架
7213-YE
104*74*118
364 Kg
20
高达? 42.5厘米
6气瓶固定架
7202-YE
122*79*104
544 Kg
28
? 7.6-25.4厘米
6气瓶固定架
配套斜坡
7203-BK
117*51*15
272 Kg
9
适用6气瓶放置架
6瓶固定架
滑轮底座
7204-BK
85*80*11
544
23
适用6气瓶固定架的移动
3、气瓶固定板
单气瓶固定板
双气瓶固定板
改进型气瓶固定板
1、用途:把气瓶固定在固定的墙上、壁上、实验室桌面上、车厢壁上等等。固定气瓶的直径在7-30.5厘米之间。可以按要求随意放置。强韧、耐磨、防水、粗纹、超厚的尼龙束紧带轻轻按压,就可以轻松、快速地固定和解除气瓶
2、符合标准:美国职业健康管理局标准OSHA 29 CFR.1910
品名
型号
尺寸(cm)
承重 Kg
自重Kg
单气瓶固定板
7211-YE
38*10*8
1
双气瓶固定板
7210-YE
61*10*8
1
改进型单气瓶固定板
7216-YE
38.4*15.9*7.6
0.41
4、配套附件
6瓶固定架滑轮底座
气瓶固定皮带
6气瓶固定架配套斜坡
1、用途:方便气瓶安全产品的固定和转运
2、包括:滑轮底盘、固定皮带
3、符合标准:美国职业健康管理局标准OSHA 29 CFR.1910
品名
型号
尺寸(cm)
承重 Kg
自重Kg
6瓶固定架滑轮底座
7204-BK
85*80*11
544
23
气瓶固定皮带
7205-BK
181
0.5
5、气瓶固定和气瓶推车实景图片
happy美丽
yuduoling
wwwny2000
去年冬天
foxhappy
wangjunyu
我们一般都是气体送到楼下 直接使用手转 把它弄到实验室的  这个看起来还是挺不错的
enpac111
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
greenz
看起来挺不错的,不知道国内有没有卖的,怎么联系呢?
happy美丽
原文由 greenz(greenz) 发表:
你给楼主短站联系吧~
greenz
原文由 happy美丽~(dyann) 发表:
你给楼主短站联系吧~
发送了,不过貌似楼主好久不上仪器信息网了...
