主题:【求助】新手求助!!!我的悲催的几天!!
浏览0 回复36 电梯直达
1819106
  仪器型号:DSQII
    8号的时候,同事的实验结束了,质谱上装的是wax的柱子,仪器状态良好。本来我的实验用这个柱子不是很合适,本着科研严谨的态度(想起这句话就蛋疼),我更换了TR-5的柱子,悲催的生活就开始了,装好柱子后,扫描10-100,发现氮、氧等峰都看不到了,再扫描50-650,依旧神马都没有。晕死!求助工程师,说是可能离子源脏了,需要清洗。于是按照视频洗之,好了后装上,问题依旧,啥都没有。另外询问资深工程师,告知保修吧。
    现求各位大大,有知道的给支招,神马原因啊?谢谢了!!
PS:柱子是好的,柱评价和检漏都PASS,run test都pass,离子源,真空度等逐个检查也都pass。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:鼓励一下。希望问题早日解决。
symmacros
symmacros
1819106
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问检查柱子到离子源的距离合适吗?
检查过2遍的,没有问题!!
1819106
请问做过RF Frequency Calibraton吗?
这个是在哪里的??
在test中下面的2个选项吗》??
如果是的,我向工程师验证过,也是好的!
小W
ruan651209
wyj2008a
装柱的时候试没试柱尾有气流?另外样品是否进入色谱系统?
2011/7/16 22:05:17 Last edit by wyj2008a
descender
1819106
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
也许正负离子反了,实在想不出其他原因。
换柱子之前的时候是可以使用的啊!!
