主题:【讨论】安捷伦气质的衬管问题
浏览0 回复14 电梯直达
aq6530876
请问高手们,气质的衬管脏了,你们都是换新的吗,要是自己重新装玻璃棉,怎么弄啊?我装好了,进正己烷之后,发现好多含硅杂峰,是不是装的不好呢?请指教!
该帖子作者被版主 小W2积分, 2经验,加分理由:欢迎提出问题来讨论
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
自己重新装玻璃棉就是用什么东西吧玻璃棉填装进去就行。有硅杂峰,可能是柱子流失,隔垫流失,试剂或其他原因,老化一下再看看。
aq6530876
在没换衬管之前还没有流失,换了就有好多,不是衬管的问题吗?
symmacros
原文由 aq6530876(aq6530876) 发表:
估计不是衬管的问题,因为是新换的。换衬管后有老化一下柱子。也检查是否有漏气。
深蓝
learner1999
小W
建议楼主用浓硫酸碳化,然后用丙酮在超音波中振荡清洗半小时每隔10分钟换一次丙酮,烘干上玻璃棉
    一次换一个新的,烧钱。。
疯子
aq6530876
问题是我的柱子刚刚才老化过,换下衬管还需要再老化吗?频繁老化会不会对柱子不好啊?
symmacros
换下衬管还需要再老化。
aq6530876
好吧,那要升温再降温重复几次较好,还是一次升到300保持12h较好呢?新旧柱子升温程序上有差别吗
