原文由 foxhappy(foxhappy) 发表:一般用有机溶剂清洗就可以,严重的用铬酸洗。清洗完后可以用二甲基氯硅烷(DMCS)脱活处理,基本过程是玻璃衬管、石英棉先用丙酮等有机溶剂清洗,晾干后在5%的DMCS的正己烷溶液中浸泡一夜,取出后立即用甲醇清洗2-3次,然后在甲醇中泡1小时,晾干后与硅烷等一起在干燥条件下保存。
原文由 lyg638(lyg638) 发表:谁做过,要有对比数据就好的,主要是想看看硅烷化处理效果。
原文由 glzjssxl(glzjssxl) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:脏的衬管 清洗一下可以接着使用根据脏的情况用有机溶剂或者铬酸洗液来清洗我用铬酸洗液洗过,作酒中成分时发现比没洗较果还差。用有机溶剂超声的较果还好一点,只是看起来脏东西去除不完全。
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:你做农残的?真厉害这么频繁的换衬管,我们的衬管都是用脏了就洗,气相从05年用到现在才因为意外断了一根衬管换了一根
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 glzjssxl(glzjssxl) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:脏的衬管 清洗一下可以接着使用根据脏的情况用有机溶剂或者铬酸洗液来清洗我用铬酸洗液洗过,作酒中成分时发现比没洗较果还差。用有机溶剂超声的较果还好一点,只是看起来脏东西去除不完全。铬酸洗会破坏硅烷化惰性层,衬管的活性位点会暴露,会影响分析。
