原文由 疯子(3866625) 发表:
很支持楼主的问题,学而时习之,不亦乐乎!也支持3楼的回复,很完整!
但对于第二个问题稍作补充,其实这个问题可以和第四个放在一起,所谓不分流是要将样品全部进入到柱子,实际情况这段进入是有时间段的,当1分钟的时候90%以上的样品都已经进入柱子,残留的还会继续进入,因此导致拖尾,那么我们这个时候设置分流,一般设在1.5min(为了保证大部分样品进入柱子),
冒昧的问一下,楼主这么写有依据么。。我怎么听说样品进柱子的速度很快,通常在进样后的几秒钟内就完成进样了,所以一般不建议不分流时间设置超过1min。
而这个流量是保证你衬管剩余的被吹走,从而减小拖尾。所以这个跟分流还是有差别的,所以对于3楼说的最后还是分流我不赞同,其实这我觉得更好的解释是吹扫。
对于第五个问题,流量其实不会影响柱子,虽然不同型号的柱子有个推荐的流量范围,但实际上,我们还是根据自己的方法设置我们的流量。当然不是越小越好,首先越小峰宽越宽,不利于分离;其次时间要常,浪费时间,选择合适的才是我们选择的。我们一般现根据厂家推荐的范围设置流量,然后根据方法需要修改,这个问题很大很广。
