原文由 marshalking(marshalking) 发表:原文由 疯子(3866625) 发表:如果是知道是哪一类的化合物也好说,最麻烦的一种是什么都不知道。做植化的时候,可以通过跑薄层板然后显色后看颜色变化判断大概属于哪一类化合物,还有些专属性的显色反应也可以判断,这样大概有个范围,推测的话都好办一些。再就是文献了,查一下你做的相关领域的文献,文献上的数据也很有用的,特别是外文的。可以初步判断个结构,然后输入结构式去查CA跟文献报道数据对比,找相似的和不同的地方,然后再进一步判断。。原文由 marshalking(marshalking) 发表:
单靠质谱很难确定结构,问题是你是要先从混合物里分离出单体化合物,再进行结构确定,还是想混合物直接上液相,通过柱子分离,在线定性。如果是前者建议单买台核磁就够了,后者的话还是建议买HPLC-NMR,但是不知道现在有没有液相和核磁联用的商品机。
是后者,我们也没办法分离出单一的化合物。我现在也没有头绪,就想先买高分辨质谱,Q-TOF定出分子式,再推测是何种物质,然后拿这些物质的标准品去验证。暂时貌似我也没好的方法,知识能力有限。
原文由 疯子(3866625) 发表:原文由 marshalking(marshalking) 发表:原文由 疯子(3866625) 发表:如果是知道是哪一类的化合物也好说,最麻烦的一种是什么都不知道。做植化的时候,可以通过跑薄层板然后显色后看颜色变化判断大概属于哪一类化合物,还有些专属性的显色反应也可以判断,这样大概有个范围,推测的话都好办一些。再就是文献了,查一下你做的相关领域的文献,文献上的数据也很有用的,特别是外文的。可以初步判断个结构,然后输入结构式去查CA跟文献报道数据对比,找相似的和不同的地方,然后再进一步判断。。原文由 marshalking(marshalking) 发表:
其实我们还是有方向的,就知道是色素,我们分析出来,也要调色师帮忙,这样应该就ok了。我们公司分析一直走辅助路线,我们总监就是做核磁这块研究的,可是他老是觉得,质谱解谱高手一看就知道是什么,所以要我有这水平。所以我现在恨那些所谓的解谱高手,好多都是记的,或经验的出来的,明明推不出结构式,还可以说的那么肯定,搞的误导我们老大,搞得我难做!还有买核磁我们公司没打算,不过我尽力推荐尽可能买吧,实在不行,买回液质,自己摸索学习吧!
原文由 疯子(3866625) 发表:
一直在努力,一直在学习。可我不看好质谱,现在还是靠记忆。至于你说的可以推出结构式我不知道该怎么理解?你的意思是不是根据打出的碎片离子确定官能团?从而得出结构。就如质荷比15你推测可能含有甲基,等等?还是如何?
其实你后面说的对,我就是要一种仪器,一看就能得到我想要的!例如气质我可以得到我想要的分子量,分辨率高的甚至化学式。通过红外或核磁知道分子结构。综合就得到我想要的。
不知道楼上对质谱是否了解一点?希望可以向你学习!
