原文由 水星(woshibengburen) 发表:
今天用石墨炉在测铝的时候,测量标准曲线还是好的,结果测样测到第八个,软件显示:“石墨炉冷却循环水断开,不能继续加热升温”
谁知道是什么原因??
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 水星(woshibengburen) 发表:
谁知道是什么原因??
可能造成上述故障的原因有:
(1)水冷循环器的压力不足;可暂时用外接自来水来判断。
(2)仪器内部的水压传感器失灵或者需要重新调整,但是这个调整需要按照仪器的设计来完成。
(3)石墨炉水冷系统有堵塞点,这可以通过变更火焰方式来判断。
(4)如果火焰和石墨炉均显示水压不足,请检查水冷循环器输出的过滤网是否有水锈或异物而造成阻力加大。
