原文由 soul0613(soul0613) 发表:
海光230E 砷锑同测
其中砷灯电流60mA 负高压280V
标准空白和样品空白 的荧光值都是 七八十左右
走 载流 5%盐酸 和 还原剂 1.4%硼氢化钠+0.5%氢氧化钠
0.5ppb 125.355
1ppb 237.303
3ppb 680.853
5ppb 1148.322
7ppb 1590.555
10ppb 2225.710 r=0.9999 if=222.285*C+19.593
纯水做的水样空白(当水样测) -6.333 测定浓度为0
因为标准曲线是有加硫脲+抗坏血酸的,
而仪器自动自样器上没有专用的标准空白管,只有样品空白管
也许有,没找到设置方法
所以标准空白和样品空白就只走载流盐酸了,这样标线和样品的条件就一样了
原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:原文由 soul0613(soul0613) 发表:
我的标准空白只跑载流(盐酸)和还原剂。。。
第一个点的荧光值一般都比标准空白高。。
看不到图片,我的屏蔽气流量是1000ml/min
不知道你用的仪器型号?
我用的是吉天9130。我看到资料上面讲标准空白就是配标准系列的溶液。我有加硫脲-VC,所以我的标准空白是含硫脲-VC的的5%盐酸。 还有我做样品空白测出来的老是负值,都不知道怎么回事。样品空白是加了2.5mL硝酸+1mL过氧化氢,然后微波消解,赶酸,最后加硫脲-VC,盐酸,定容。浓度都是跟标准系列是一样的。
