主题:一起讨论:汞的检出限,精密度测试报告
浏览0 回复12 电梯直达
仪器: 北京海光AFS-3100
灯电流:15mA    负高压: 280V
一:检出限测试报告
11次空白的荧光强度是:  58.594,61.099,58.794,61.469,62.079,61.204,64.554,68.159,67.649,69.459,70.699
标准曲线是: 0.5  1  2 (ppb)荧光强度分别是:282.606  526.261  1059.896
结果:检出限:0.0247ppb  (和仪器验收报告上的数据有出入)
二:精密度测试报告
空白荧光强度:198.191  标样浓度:1.000ppb
11次荧光强度:588.684,601.894,608.404,614.096,627.469,637.141,639.664,655.296,658.409。663.879。671.816
精密度:4.3%
讨论 一:操作软件上所显示的标准溶液荧光强度数值是已经扣掉空白,还是没有扣掉空白的数值?
讨论二:测试精密度1.000ppb 的标样的荧光强度(600多)和标准曲线上的同样浓度的标样的荧光强度(526.261)相差很多,怎么会出现这样的情况?
请大家发表高见~~~
jackie6666
第一:是扣过空白的
第二:如果没有出入就不用测精密度了。
小小小风
第一个问题:标准曲线的荧光强度是扣过空白的。
第二个问题:可能两个数据就差了一个空白的值。
东方王
第一问:标准曲线的荧光强度已经扣除空白的。
第二问:我所使用的仪器室设定的顺序注射程序,在做统计测试(如做精密度时)和调试(test)时吸样为1.2ml,而做标准曲线法测试时吸样1.0ml。所以前者的强度总大致是后者的1.2倍。不知你的仪器是不是也是这样的,倒也符合这个关系。
seth_jesus
kaifazu
从你的数据看,仪器以及汞灯均没有达到稳定的状态,还在处于上漂的阶段,因此你的检测结果的指标均不是非常好,建议您在预热一段时间等稳定了在测。
西门 吹雪
绝顶和尚
汞灯是需要预热至少半个小时以上的
我做过汞的最低检出线,是0.0009Ng/mL用的是AFS-830仪器
绝顶和尚
另外,建议你用冷汞法做,效果好多了,荧光值至少大一倍以上
