主题:【求助】汞数据不稳定
浏览0 回复8 电梯直达
wenwen1017
海光 9800  型  测汞标准空白很稳定  数据也不错  但汞的荧光强度一直不稳定 而且变化比较大  这是怎么回事啊  10μg/L  汞标液  有时候前一个数据是 8800 后一个就是8900多 甚至达到10000了  一直不稳定啊  希望能帮我解答一下
飘渺的风
这么高的浓度没测过,浓度太高,管路记忆效应大。
qpzsu
浓度不要太高,一般最大1ug/L就够了,另外,汞的信号重复性还可,但再先性不太好
hiei
原文由 qpzsu 发表:
同意,建议曲线浓度范围0.1-1ug/L。
crane
一个是溶液浓度太高,另一个是要把负高压和灯电流降下来,把10PPB的溶液做到灵敏度1000左右就应该没有问题了
飘渺的风
原文由 tempter_ma 发表:
把10PPB的溶液做到1000左右,灵敏度就太低了,还有法测吗
苏豆
chemistryren
楼主说的情况是两次开机做的结果还是一次测定时的情况??
wenwen1017
原文由 chemistryren 发表:
哦  都是一次开机的结果  两次开机的结果相差部大  还好了  每次跑完一个参数值都需要要跑好长时间的载流  才能把标准空白跑稳定了  也许就是大家所说的记忆效应太大了吧
