主题:ROHS资料
浏览0 回复35 电梯直达
jeewah
敬请期待!
jeewah
1,ROHS指令的解读
欧盟议会和欧盟理事会2003年1月23日第2002/95/EC号关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令,即ROHS指令。其中:
      指令第(4)条 关于消除镉环境污染的欧洲共同体行动计划,欧洲共同体理事会1988年1月25日决议要求欧盟委员会刻不容缓地制定实施该计划中的特定措施。还必须对人类健康予以保护。因此,应实施一个特别限制镉的使用及加快研究其替代品的整体战略。决议强调在不存在合适的且更安全的选择的情况下应限制镉的使用。
欧盟有关于91/338/EEC的指令,专门针对镉作出了规定。主要意见为:PVC产品中的稳定剂不超过100PPM,如电线外皮;特定塑料的着色剂,液体油漆(溶剂和水剂)不超过100PPM;高锌含量液体油漆不超过1000PPM;某些生产设备和机械不能使用电镀镉。
      另外一个指令是94/62/EC包装指令(2004/12/EC为最新修正版),规定了包装物里面Pb+Cd+Hg+Cr(VI)<100ppm.包装物分为一级包装:在销售点给最终消费者的包装;二级包装:也叫整箱或单位包装,在包装物去除后不会影响到产品的特性;三级包装:也称运输包装,保护运输中的整批产品,不包括集装箱。制造企业主要检测一级包装,有时也需要检测二、三级包装。
jeewah
指令第(9)条  本指令的实施不应违背共同体在安全和卫生要求方面的立法以及共同体关于废弃物管理的特殊立法,特别是1991年3月18日理事会关于含有某些危险物质 的电池和蓄电池的第91/157/EEC号指令。
AOV解读  91/157/EEC指令及后来的扩展指令98/101/EC、2002/525/EC在法律地位上要高于ROHS指令。如果电池产品进行测试,首先应满足电池指令,然后再满足ROHS指令。电池指令规定电池和蓄电池Hg的含量<5ppm;纽扣电池的Hg含量如果Hg超过限值,判定电池不合格;如果Pb、Cd、Hg没有超过限值,判定电池合格;如果Pb、Cd超过限值,必须按93/86/EEC指令进行标示后(主要是标明其含量及一个打×的垃圾桶),才判为合格。如果客户要求供应商对电池做ROHS测试,其Pb、Cd、Hg的判定以电池指令为依据,Cr(VI)、PBB、PBDE以ROHS指令为依据。
  特别注意:2002/525/EC指令,规定于2006年1月1日起不得出售含镉的汽车电池。
  欧盟于2006年2月3日发布了98号通报,主要在第4条1b引入了便携电池中镉的含量小于0.002%的新限制(便携电池指a 密封的;b 可携带的;c非工业用电池及蓄电池或汽车用电池及蓄电池。),并准备撤消91/157/EEC指令。今年上半年将会生效,我们密切关注。
jeewah
指令第(15)条之第2条 范围
在不违反第6条的情况下,本指令应适用于第 2002/96/EC号指令(WEEE)附录ⅠA规定的1、2、3、4、5、6、7和10类电气电子设备,以及家用电灯泡和照明设施。
AOV解读  ROHS指令的产品范围为除WEEE指令附件1A所列8类、9类医疗、监控器械以外的所有DC1500V,AC1000V以下的电子电气产品。以及家用电灯泡和照明设施。ROHS指令第(15)条之第6条说欧盟在2005年2月13日之前,欧盟委员会应对本指令规定的措施进行审查以便在必要时考虑新的科学证据。欧盟委员
会特别应在该日期之前提交将第2002/96/EC(WEEE)号指令附件ⅠA所列的第8和第9类的设备纳入本指令范围的建议。 但目前没有关于医疗器械和监控设备的相关说法出台。即医疗和监控产品目前还没有纳入ROHS指令。
  欧盟委员会2005年8月18日2005/618/EC指令规定了六种有害物质的限制含量,其中Pb,Cr6+,Hg,PBBS,PBDES的含量为1000PPM,Cd的含量为100PPM。
  AOV解读  PPM浓度在ROHS指令测试中,理解为质量比值是合适的,即mg/kg.知名企业的含量要求会有所提高,要求限制的项目也不只六项,请务必注意客户的要求。
jeewah
IEC62321关于单元的描述为
   单元可以认为是电子电气产品中能被普通工具无损分离的最小部分,它包括电子部分如未组装的印刷电路板、电阻、电容、二极管、整流器,电机械部分如连接器、电缆绝缘,或机械部分如螺丝、骨架或壳体(表面经电镀、涂漆或涂料处理)、按键、装饰玻璃、玻璃陶瓷元件等.
IEC62321关于测试方法和测试仪器的规定
  IEC62321关于样品的均质材料的定义采用欧盟技术顾问委员会(TAC)的描述:
   不能被机械分离成不同材料的材料。”后来有定义为:术语“均质”是指“统一的整体组成”。单独型式的“均质材料”的例子是:塑料,陶瓷,玻璃,金属,合金,纸,板,树脂,涂层。术语“机械分离”是指原则上用机械手段如拧、割、压、磨等能将样品分离。
jeewah
IEC62321关于实验室报告的规定是:
需要用一个报告来总结实验室所进行的测试工作。报告要精确、清楚、明了地陈述测试结果和其它相关的信息。每一个报告至少需要包括以下一些信息:
a) 姓名,地址,和相关分析实验室的地理位置
b) 收到样品的日期和进行测试的日期
c) 唯一识别报告的方式(如序列号)及每一页码和报告的总体页数
d) 样品的描述和鉴定,包括获得样品的途径。
e) 该IEC标准的参考,测试程序(包括消解方法)和测试仪器。
f) 测试极限和报告极限。
g) 测试结果用mg/kg表示。
h) 质量保证和质量控制试验结果,包括空白试验和所用到的参考物。
i) 任何该标准中没有指出的但能影响测量结果的细节,任何偏离规定程序的偏差
jeewah
IEC62321规定了机械制样程序,其中的描述是
      减小样品的大小的过程中保证不能够引入或者污染了含有所需分析的元素的最终样品也不能够影响到样品使得需分析的元素减少(比如由于受热挥发)。实验室必须能够通过实验证明机械样品制备过程并没有使所需分析元素的检测结果直接增加也不会导致这些元素的减少。实验室还必须通过实验证明清洗机械样品制备的设备可以防止前面的样品中所需分析元素对后面样品的影响。
    只要能够保证样品颗粒的尺寸符合要求且没有污染或者影响到所需分析的元素,也可以选择其它的机械样品制备方法。
jeewah
IEC62321规定了第一种测试方法为XRF光谱筛选法。其可以粗略测铅、镉、汞、铬、总溴。其方法误差较大,只能定性或半定量,而且不能测六价铬和多溴联苯(醚)。
AOV解读:XRF的测试对象也必须是均质材料,XRF对一个电子产品的测试也必须是将产品进行拆分后对均质材料的测试
jeewah
AOV测聚合物里面的铅采用EPA3050B、EPA3052作消解处理,聚合物里面的镉采用EN1122、EPA3052作消解处理,用ICP-OES进行测定,符合IEC62321第12部分之规定。
AOV对汞的测定是采用EPA3052方法前处理,用CVAA作测定,符合IEC62321第11部分之规定。
jeewah
对镀层的六价铬的测定采用ISO3613及IEC62321第9部分规定进行,俗称“水煮法”萃取,用紫外分光光度计测定。
jeewah
AOV对聚合物中的PBB、PBDE的测试采用EPA3540C进行前处理,用GC/MS测定,符合IEC62321第7部分。
手机版: ROHS资料
