主题:【求助】作六价铬时的现象问题
浏览0 回复6 电梯直达
风吹墙头草
最近在作六价铬的时候发现第一步调酸度到7.5,加入显色剂,溶液就直接变成红色了,然后加硫酸调ph值到2,溶液红色消失, 请问有人知道原因吗?谢谢了
六价铬的测试原理是不是:在ph2的情况下,六价铬与二本卡巴肼反应生成三价铬和二本卡巴腙?二本卡巴腙与三价铬络合生成紫红色络合物???
sdlfly2000
姑且我认为你是用3060A + 7193A的方法做六价铬。
我在做六价铬的时候也发生做这样的问题,
我在配标准溶液时,先加入卡巴肼就出现了红色,
不过此时的红色并非是我们最终要的那个红色。
此后,我总是先调节PH值再加卡巴肼了,
我估计是卡巴肼在中性或者碱性的条件下也能和溶液中的某个干扰元素反应生成红色,但这个红色不是我们所要的。
至于反应原理的话,根据IEC62321的描述,你理解应该没有问题。
风吹墙头草
fuyuan08277
不是太懂六价铬与三价铬。但是价钱方面不有就大差别,三价铬比六价铬贵差不多一半,不知为什么?
chenxinyou-
郁闷,我做的所有的塑胶镀层总铬都很高,用比色法测六价铬的过程和楼主说的一样,PH值调到7.5左右,加入二苯卡巴肼就显紫色,再用硫酸调PH值至2.0左右,紫色就消失了,溶液变成黄色,都不知到底是六价铬低还是有干扰?哪位能帮忙分析?谢谢
luoqing158220
我也在操作时也出现过这种情况,但不是很多,还想请教各位一个问题,我最近在配制二苯卡巴肼显色剂时,一加入蒸馏水显色剂直接成紫红色的了,用PH试纸试溶剂居然是中性的。
wangjia7112
