原文由 那男籽のKu了(qw271862028) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 那男籽のKu了(qw271862028) 发表:为什么用塑胶注射器了?难道是手动进样?哦,不是进样注射器,是过滤用2ml或密度计注射用。 你的意思是说你们过虑都是那针管吸的不是人工的啊?
原文由 yipsink(yipsink) 发表:一直买棱牌的,都没有影响,后来换了一家,光注射器空白就是好几百PPM。
原文由 hyggelig(hyggelig) 发表:另外发现一点,如果是做香精香料中的邻苯,或者是有些含水量较高的邻苯要采取硫酸钠脱水的步骤,这里有一点很麻烦经常是加入盐脱水后很容易引入DMP,DIBP,DBP的污染DEHP倒是没有怎么发现,这一点也比较痛苦还好有时候把空白一减倒也是能够出结果,不过加入盐的空白变化是很大的有时候自己也说不清到底是样品还是空白了
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 hyggelig(hyggelig) 发表:另外发现一点,如果是做香精香料中的邻苯,或者是有些含水量较高的邻苯要采取硫酸钠脱水的步骤,这里有一点很麻烦经常是加入盐脱水后很容易引入DMP,DIBP,DBP的污染DEHP倒是没有怎么发现,这一点也比较痛苦还好有时候把空白一减倒也是能够出结果,不过加入盐的空白变化是很大的有时候自己也说不清到底是样品还是空白了检查一下是无水硫酸钠还是器材带来的空白污染?
