主题:【第六届原创】如何开发GC-MS测试方法
浏览0 回复13 电梯直达
小W
维权声明:本文为qw271862028原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        从事检测三年了,一直庸庸碌碌,自从在这里遇见几个志同道合的朋友后就有了奋发向上的欲望。由于我们 是做ROHS这一块的,有机测试也就只针对PBB/PBDE以及PAES,现行方法是针对这两种物质分别开发了不同的测试方法(前处理是相同的)。对比两种方法我发现其中有许多相似之处,所以在6月份的时候,我就向领导提出开发新方法同时测定这两种物质,而领导一直米有答复,所以我也就米提,但是每天的生活枯燥所以我觉得自己不能这样干下去,好像混饭吃一样。从而推迟到8月。由于是第一次开发,而且许多东西都是自己摸索所以还请各位多多帮忙好了闲话不多说开始转入正题(方法 开发)。
        我们知道ROHS中规定的PBB/PBDE有209个同分异构体,而现行还米有完整的209中标液,同时PBB与PBDE性质相近。如果PBDE满足测试要求那么PBB也会满足。同时在测试过程我们也发现,随着溴原子的增加,仪器对PBDE的感度会越来越低,而10溴又属于遇高温易分解的物质,所以方法的难点在于如何保证10溴的测定,只要满足10溴的测定我们有理由证明同时也满足PBDE的测定。
所以方法试验的过程中PBB/PBDE只要以DecaBDE为主,另外再结合6P经行仪器参数确认。以下是实验步骤:
      仪器参数确认
1.试剂
  含有6mg/l 的DecaBDE 和2mg/l 的6P的混标 (6P指DBP,BBP,DEHP,DNOP,DINP,DIDP)
2.仪器
2.1 Clars 600 气相层析质谱仪,Elite-5HT:15m*0.25mm*0.1um
2.2 样品瓶若干
3.仪器参数
    GC:进样口温度  310i℃
              进样模式      不分流模式
              流速 1.5  ml/min
              升温模式  层序升温 (采用PAE方法运用2阶升温程序)120℃(1min)--200℃(3min)-325℃(3min) 升温速率为20℃/min
  MS;溶剂延迟 3min
            扫面范围 50-1000  扫描时间3min-17min
            全扫描模式TIC,选择扫描SIM 799与959 定性DecaBDE
          离子源温度260 连接杆温度325
            (带有标记的为两种方法自己预先设定的,黑字为两种方法相似之处)
                运用PAE方法测试两种物质同时根据物质性质把升温模式改成两届升温而最终温度有280变成330,扫描范围有PBB/PBDE分子量大变成50-1000,连接杆温度与离子源温度是因为PBB/PBDE沸点高的缘故所以变成PBB方法中参数
未完待续。
另外本人也在实验当中属于刚刚开启阶段欢迎大家帮忙,目前我确认了注射口温度为290℃。下面还在做。
该帖子作者被版主 新窦15积分, 2经验,加分理由:原创文章
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
abcdefghijkl123
占楼借以与版友讨论
1.请问:全扫描模式TIC,选择扫描SIM 具体有什么区别,能举个具体的实例最好
      全扫描从字面上讲就是扫描离子全部扫面,而选择离子只是选择其中某个特征离子。
为什么要用到SIM?因为有些物质仪器的响应很小,选择特征离子SIM可以进行快速辅助定量一般比SCA
N低三个数量级
2.打错了把哪有气相层析质谱仪
    真的时我叫官了,我们一般都这样叫的,既然有歧义改下 气相层析色谱质谱仪
3.楼主用的时什么柱子?如何老化
    我们用的时Elite-5HT:15M*0.25mm*0.1um
    50(3min)-340(4H)-50 整个过程要持续4-5个小时这样,切忌要开载气哦
4.310度进样口是不是高了
    本方法只是通过实验经行参数优化达到同时快速分析PBB/PBDE/PAE的目的
5.可以把PBDE的仪器方法测PBB,如果此时的PBB的定性、定量效果能达到或接近单独测PBB的方法就比较理想,如有不足之处再细化升温程序。
这些单体太多了
    方法开发的时候我也说了PBB与PBD性质相近,如果满足PBDE测试需求那么也会满足PBB,至于会不会重叠可以用TIC再提取相关离子即可
另外实验室以及业内目前检测到的超标案例也已PBDE为主,并且209中标液还无法都买到。另外你好像米有细看我的文章哦,我的方法是合并PBB/PBDE与PBDE方法而经行快速分析
        最近刚刚看了实验数据分析,我发现我刚刚开始的设计有点问点。请大家帮忙。。。。。在实验的时候我时改变其中一个因素确认最佳,还是同时几个因素同时确认最佳?
      目前实验已经初步确认进样口温度为290.  能够达到最佳的一个状态下面确认的是柱温,然后通过流速升温程序来优化峰的形状
2011/8/11 5:54:44 Last edit by qw271862028
learner1999
2.仪器
打错了吧?哪有“气相层析质谱仪”
learner1999
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
扫描的离子质量数不一样
全扫是一段区间的质量数离子被检
sim是选定的几个碎片离子扫描
damoguyan
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
2.仪器
打错了吧?哪有“气相层析质谱仪”
楼主兄弟估计是台湾厂的,台湾人喜欢这样叫
2012/3/20 12:47:59 Last edit by czcht
dahua1981
Charles911
不错不错,果然出手了,同时回复楼上,楼主用的是Elite 5-HT 15m*0.25um*0.10um 他文中是这么写的
symmacros
七宝
gaoshunying
谁折腾
这些单体太多了
