主题:【讨论】气相气路系统漏气你是怎么来检查的~~~
浏览0 回复21 电梯直达
社区=冬季=
气相色谱仪气路系统漏气你是怎么检查呢
听声音检查,能听出来吗?
看气压表检查,指示针速降?
搞点洗洁精水涂涂?
看基线来检查~~~
该帖子作者被版主 阿宝2积分, 2经验,加分理由:话题奖
阿宝
接头处漏气可以用肥皂水的泡沫试试
管线的话,只能打压试漏了
雨木霖
阿宝
yzguo
社区=冬季=
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
有的时候听声音也可以,嘶嘶声
如果听出来那漏气相当严重了
dahua1981
xizhiyilao
阿宝
原文由 xizhiyilao(xizhiyilao) 发表:
肥皂水可能带来污染,最好使用专门的检漏液
实际想想,管道压力都比较大,即使有漏的地方,肥皂水也会被高压气体迅速吹出,怎么会污染?污染是如何产生的?
独钓寒江雪
我这里进口仪器有带检漏液~
DID带着氦检漏仪~
但是用的最多的还是肥皂水,便宜阿
独钓寒江雪
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
擦不干净确实会污染仪器、生锈等
用这玩意要有责任心的干~
