技术参数:
老化房,又称烧机房,是各种老化试验中常用设备之一,广泛应用于电子、电脑、通讯等领域。老化房通常由围护结构、风道系统、控制系统、室内测试架构等组成。
产品特点:围护结构:
老化房围护结构一般采用保温板(双面彩色钢板,中间加保温材料)在现场拼装而成,房间尺寸均根据客户要求设计。整个房间外表美观,结构牢固,同时安装方便快捷,施工期短。在房间墙上,根据需要可设置观察窗,方便在室外观察到室内产品测试情况。在墙上还配有不同电压的插座,以满足产品老化测试时的需要。
产品介绍:风道系统:
通常加热风机及风道系统安装于
老化房顶部,不占用其它空间,一般风道系统由循环风系统及过热排风系统组成,室内循环风经加热器加热后由送风机经保温风管送回室内,反复循环,使房间温度维持在设定范围。当房间温度超过报警设定值时,排风机启动,抽走室内过热气体,同时室外冷空气进入房内与热空气混合,使房间温度回复正常。
控制系统:
老化房的控制系统采用PLC通过程序进行控制,控制系统中采用了两级PID调节加热量,实现对房间温度的精确控制,同时温度控制器可以对房内任意六点温度进行滚动实时显示,方便客户准确掌握房内温度情况。控制系统还设定了各种保护功能,有超温报警保护、风机故障报警保护、无风报警保护、室内烟气感应报警保护等,完善的保护功能确保了老化房能长期稳定无故障运行。
