原文由 zhanyan0113(zhanyan0113) 发表:
各位高手:
小弟有几个疑点要请教一下:
1、拿到蜡笔是先除蜡(包括如何除蜡)还是在先剪样?
2、有必要用索氏抽提 去蜡吗?
3、样品剪多大?
4、蜡笔应该用到的测试方法是不是EN71-3中的8.7.4节?
5、个人认为将蜡笔直接写在滤纸上再去溶出是不是更合适?
6、pH值的测试是不是先用pH 试纸测测就可以,用pH计测试容易将样品带 出?
7、希望各路高手在此白忙中抽出一点时间互相讨论一下具体的、合理的测试方法进行试验,以保证我们的测试结果能够顺利通过?
非常感谢各位,祝大家工作愉快~!
1 还剪一点除除一点蜡吧
2 索式应该大多数除蜡的方法
3 我计划用切蛋糕的塑料钝刀刮,然后弄碎,越细越好,标准要求不大于6mm,这个太粗了,蜡笔这样搞肯定不行
4 蜡笔提取应该是先加25倍的水,再加25倍的盐酸,提取
5 这个除蜡方法太有创意了,有机会试下,哈哈
6 一般不只测试一次,第一次用pH计测试下,如果PH不需要调的以后就不测PH了,要调的话还是麻烦,我们的PH试纸只显示1位,满足不了要求
我除蜡想试下直接用快沸腾的正庚烷淋洗蜡笔样品,至少正庚烷的温度是上去了(索式提取时浸泡样品的温度比较低),而且快。
具体想用200ml正庚烷淋洗,原来我做过实验,貌似除蜡还行
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110722/3426287/
