主题:【原创】紫外可见分光光度计参数解读(参与有奖)
浏览0 回复40 电梯直达
小H
紫外可见分光光度计参数解读
——————————————光学系统————————————————
一)检测器部分光学系统:
通常是指光学系统的结构形式,目前,国际国内光度计行业常采用的机构为自准式和CT式两种结构,通常有单光束和双光束两种;
二)光源系统:
1. 仪器波长范围  指光度计所能进行测试的波长最大值和最小值之差;
2.仪器 波长准确度 仪器显示波长与真实波长的接近程度,即仪器设定波长与实际波长的差值。每台光度计都要在很多个波长点检查波长准确度;
3. 仪器波长重复性 波长重复性是仪器返回原波长的能力。它体现了波长驱动机械和整个仪器的稳定性;
4. 仪器光谱带宽(灵敏度,分辨力)指一个尖峰光谱带通过单色器出狭缝时,在检测器上所检测到的能量半宽度,用波长单位nm表示,从另一个角度理解这一概念会更通俗易懂:首先,单色器出狭缝不仅仅代表着狭缝的物理尺寸或几何尺寸,他还代表着光学意义,这就是光谱带宽,我们知道,来自单色器的光线不全是单一波长的光,而是一个狭窄的按波长大小顺序排列的光谱带,这一光谱带包含波长的多少,用光谱带宽来表示。光谱带宽直接反应的是从单色器出来的光的单色性的好坏程度。该指标与仪器的分辨力和灵敏度很相似,但又有所不同,他们从不同的侧面反应光度计性能的好坏。分辨力是指仪器分辨两相邻波长大小的能力,假如,在相邻两波长处给仪器的输入端两个脉冲输入,在仪器的检测器上检测到的模拟信号,若信号的最小值低于最大值的80%,根据罗雷(Rayleigh)判据,就认为这两个波长是可分辨的。实际测量时通常是用苯蒸气来测量(258.9nm259.3nm间峰谷)
灵敏度是指在做低浓度测量时,当浓度改变一个单位时在检测器上所引起信号的变化量,它受校正曲线(标准曲线浓度为横轴,吸光度为纵轴)和仪器本身精密度的限制。两种测量方法精密度相同时,校正曲线斜率越大越灵敏,而斜率相等时,精密度越高灵敏度越好。需要指出的是,为了得到准确的测试结果,仪器的光谱带宽(Spectral Bandwith简称SBW)和分析样品的自然带宽(Natural Bandwidth 简称NBW)之比应小于0.1 , 这样可以得到99.5% 以上的测量准确度。
5. 仪器杂散光 杂散光是非选择波长的光照射到检测器上产生的信号。它是光度计分析误差的一个重要来源,杂散光大会限制高浓度溶液分析的准确性。杂散光用T%表示;
6. 仪器光度范围 指光度计在满足各项技术指标下的测试范围,用AT表示;
仪器光学系统相关参数:
1光学系统: 双光束测量
2.
波长范围: 1501800nm
3.
波长准确度:±0.5nm
4.
波长重复性:≤0.1nm
5.光谱带宽:1nm
6.
杂散光: 0.05%T
7.
仪器光度准确度:±0.002A
8.仪器光度重复性:≤0.001A)
9.
光度噪声: ±0.0005Abs/h(500nm,P-P
问题:
1) 紫外的光学系统有哪些?各自的特点是什么?各自的优势?
2) 紫外最大波长和最小波长分别是多少?波长范围越大越好还是越小越好?
3) 波长准确度最佳值是多少?怎么计算的
4) 波长的重复性如何计算,在采购需要注意什么问题
5) 光谱宽带涉及什么内容?
6)光度计的光束是单光束稳定还是多光束稳定?适用性又是哪一种比较适用?
7)波长准确度怎么计算?通常仪器厂家是怎么确定它的准确度的?
8)波长的重复性怎么计算的?实际怎么操作?
9)对于波长来说,是波长范围越广的准确度要高一些还是波长范围越窄的准确度要高一些?或者是他们之间没有任何关系?
10)仪器光谱带宽对仪器分析测试误差有什么影响?
11)光谱带宽怎么去测试?
12)测试仪器杂散光的方法和途径有那些?
13)仪器光度范围是越打越好还是越小越好?
小H
———————————————数值计算——————————————————
三)计算部分
10.
基线平直度:±0.002A(200-1000nm)
11.
基线漂移:≤0.001Abs/h(500nm,0Abs
1. 仪器光度准确度(Photometric accuracy)指多次测定的平均值与真实值符合的程度;
2. 仪器光度重复性(Photometric precision)指在相同的条件下进行多次平行测定,各平行测定结果之间的符合程度;
3.仪器 噪声 指仪器检测到的非有用信号的总和,它是相对信号而言的。通常,分光光度计中的噪声有两个来源,一是来自于光源,二是来自于仪器内部固有的电子噪声,比如:电源,放大器,AD转换器等。要减少噪声,提高信噪比,必须有一个良好的电气设计。噪声影响低浓度测试下的测量重复性,也影响测试准确度。噪声可通过多次测量后取平均值部分消除;
4.
仪器飘移 指仪器随时间推移偏离起始值的程度。它取决于光源的稳定性,电气器件的稳定性等。对单光束仪器而言,开机预热时间长短对漂移有很大影响。
5. 仪器基线平直度指全波长范围内仪器噪声的分布。
问题:
1)其中的多次测量,通常要测量多少次?
2)影响重复性的因素有哪些?
3)紫外一般需要开机预热多少时间?
4)仪器噪声测量通常怎么计算?
5)仪器基线直度怎么计算?
2011/8/19 9:58:44 Last edit by kinddy1289
小H
版友问题征集处:
以上是紫外的参数解读,不足之处还希望版友指正。
希望大家踊跃参与回答问题,也可以提出没有涉及到的问题来让众多专家版友解答!
参与讨论有奖:
提出问题给予5个积分奖励
解答问题依据解答问题的个数和解答问题的详细程度给予相应的积分奖励!
2011/8/19 15:09:51 Last edit by kinddy1289
dahua1981
很全的资料
该帖子作者被版主 kinddy12891积分, 2经验,加分理由:参与奖励
keaibb
重复性:指在相同的条件下进行6次平行测定,各平行测定结果之间的RSD小于等于3%;影响重复性的因素很多,(个人认为)如待测样品的取样量、温度、湿度、仪器的稳定性等;进行紫外测定时,一般需开机预热30min
问题:是否能利用紫外进行中药材的真伪鉴别,怎样鉴别,参数指标是什么?
该帖子作者被版主 kinddy12895积分, 2经验,加分理由:提出问题
耐士科技
最大波长400nm,最小波长200nm,其实波长范围大小并不是衡量一个仪器好坏的标准,范围大则使用面广,但是测试不精准,范围小虽然使用面小,但是测试精准
该帖子作者被版主 kinddy12893积分, 2经验,加分理由:答题奖励
给力芬
我有个问题想问下:
近来看到紫外上有用到氙灯的,看到氙灯油好多优点,寿命长,开机无需预热,不知道那位版友能详细的解说一下和氘灯,钨灯得区别
该帖子作者被版主 kinddy12895积分, 2经验,加分理由:提问奖励
qf11fq
原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
我有个问题想问下:
因为氙灯的光强比钨灯氘灯强好多倍,所以无需预热
该帖子作者被版主 kinddy12892积分, 2经验,加分理由:参与奖励
疯子
昨天用紫外扫波长,在可见光还出的像样,到了紫外就一直线,还飘的好高,不知道是不是坏了。
小H
原文由 疯子(3866625) 发表:
比色皿没有用错吧?
山羊
为什么二极管阵列紫外分光光度计样品室可以不遮光?
