原文由 rhizobium 发表:原文由 pxf 发表:
谢谢楼上的朋友们,是的我们空白太大,我们也特意去买了娃哈哈纯净水,但还是不行,娃哈哈水也有空白的,我们的蒸馏水是用水蒸气冷凝的,这样算不算是二次蒸馏水呢,用过试样空白和直接用水的空白两个不同,但每次都不一样,现在是不是只有纯水机才能解决问题呢?
我用原吸做钾的测定有一段时间了,没有发现你的类似问题。我用过两种水,超纯水和普通去离子水,都觉得问题不大,没有让人不可接受的结果。况且,可以想象一下制水的原理和过程,就算普通去离子水由于采用离子交换里面可能带有钠离子,但蒸馏水里面是绝对不可能有钾、钠离子的()。所以我觉得为问题肯定不是出在水上面?个人以为:
你将待测溶液(所有溶液)和空白中加入氯化铯试一下,我在做的时候发现电离效应的确很大,对测定影响明显,相关系数做不上去,加入抑电离的氯化铯后就没事了。
