原文由 yhzp0801(yhzp0801) 发表:
各位版友大家好:
做蔬菜中农药残留的样品时,需要测有机磷样品,其中的乙酰甲胺磷、氧化乐果、和甲胺磷,在做这些样品时基本上几十针之后,
气相色谱柱就已经不能用来,这些物质是不是在气相色谱柱上的吸附特别厉害?特别容易毁柱子?怎么解决这种现象?
现在在用安捷伦的气相柱,都把一根30米的柱子剪的只剩22米了~
还有一个问题就是为什么有的样品重复进样,走着走着图谱上就看不到了呢?(可以确定不是因为挥发,因为就是标样也都没有信号了)每次都得重新调整方法很麻烦~
这是为什么呢?
谢谢各位版友了~
原文由 MMYG(jl070869) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:
NY761中有机磷的样品处理也没有什么净化处理呀
是啊,这个方法的有机磷没有净化,所以衬管和色谱柱头很容易污染,如果勤换洗衬管,对色谱柱的影响会小一些。但是衬管也不便宜,所以勤清洗可以减少更换的次数。
我还是觉得净化一下更好,特别是做多残留,要用到几个检测器
