主题:【讨论】说说你的工作环境和条件——我的液相色谱恶劣的工作环境
浏览0 回复86 电梯直达
taodaini
今天收到一个小电风扇,很是惊喜,不知道为什么要送给我...哈哈,还是先谢谢了~
(标题被改过了...我没有说得这么尖
锐啦...真是的...好吧,我改改,个别
用词太尖锐...)
  首先,请允许我发泄一下,这两天做得很不爽(不过今天看帖回帖开心多了,哈哈)...
  液相那屋有空调,空调是三天两头修,最近还好,好久没修了,我就24小时开着,因为基本晚上也在自动进样,是的,液相我也是基本上24小时不关,第二天开泵再接着来。以前习惯窗户留一点不关,毕竟满屋的有机试剂,最近主管看我有这习惯,就让我关了,说是这样的话空调不起作用,我不从,此后又说一回,再之后我就关上了,我也基本不在那屋待了,我宁愿待外面那屋热死。我说密封着不好,主管指着窗户两头的那两条缝说你看这屋不密封(液相室是后打墙隔出来的,墙体不能和之前设计好的窗户完全合上,没合上的地方用泡沫板封上,因为它总掉我就给它卸了,所以有缝)。
不知道大家放液相的那屋是门窗紧闭吗?你们的习惯如何?
  出液相那屋就是制样的那屋,没有空调。我对空调这东西,有两方面想法,有空调的话要关门窗,通风不好,没有空调的话温度太高,有机溶剂挥发得快。你们看呢?当然最大的弊端是因为我们制样那屋没有通风橱。通风橱在一般化测室,在我的隔壁再隔壁屋的角上有一个。基本上我不会去那做样,本来那边样也多,我怕是挤不上,最主要的还是太远,一天到晚我都在制样,根本没有时间跑来跑去。制样那屋有个冰箱,坏了好几个月了,还没修好,准确地说是他们根本不想着要修了,我的对照品什么的都是放到别的实验室,用的时候再去拿。
你们实验室呢,在液相这边,有没有通风橱?你们觉得是不是应该有个通风橱?
  我身上的装备只有一件白大衣加一个口罩,再加几双线手套,一双棉手套,一双胶手套...一天八小时,中间一小时是午饭,我基本吃完饭就又马上开始制样了,下午五点下班,我基本是六七点才能下。一天到晚我就是在制样,进样,一星期就放一天,当然在过去几个月里,我也连续工作过两星期,我最担心的一点就是,我天天接触甲醇,基本所有制样都只用纯甲醇,少的时候一天能用一瓶甲醇500ml,多的时候能用掉1000多ml,加上滤甲醇(明明是HPLC级的也是进口的,领导们说要求滤你有什么办法,最讨厌的是我问一个人说色谱级的还要滤吗,他说这是进口分装的,谁知道他们分装的时候会掺点什么,所以要滤,而他自己用的时候就懒得滤,大家都是怎么用的呢,是不是不需要滤?)和接触其它有机试剂什么的,我这样频繁连续地接触甲醇是不是不太好?我觉的最可怕的就是这种平时表现得不强烈的,慢性的,有蓄积的,你们觉得呢?最近就是眼睛疼,爱睡觉,也不知道是老毛病犯了,还是真的是由工作引起的。人嘛,一旦身体状况不佳才注意起健康方面的问题。
大家工作的地方会安排体检吗?我反正是很想自己去检查一下,但是又不知道我做这方面的应该检哪方面?有没有了解的呢?
  我真的是觉得我工作的环境太恶劣了。你们觉得你们的呢?还是药厂都这样?大家的工作环境都是怎么样的呢?
楼主补充的在44楼,谢谢大家
的关注。
该帖子作者被版主 老多_小多15积分, 2经验,加分理由:鼓励新手,原创性话题,加分
abcdefghijkl123
有水有渝
我们的所有试剂也要过滤,对于空调不知道你调到多少度,除对温度有特殊要求,一般都把温度调节到27-30度。不知道你的空调功率多大,直接把处理间与液相室之间的门开着。
老多_小多
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
有的空调使用时间长了,效果不好
有的是房屋密闭性问题,不过我觉得空调是主要问题,我们做了一个换气的,虽然效果会差一点,都是还是有冷气的
dahua1981
老多_小多
楼主的问题是很多做液相的人困扰的问题,一个是毒试剂使用问题、一个试剂过滤问题,试剂过滤,如果是好的色谱进口试剂,有人说过滤,有人说不用过滤,我认为:就算过滤,你的过滤器也不见得就干净,还不如不过滤
要从根本上解决这个问题,还得改善实验室的环境,否则健康问题是一个很严重的问题。我们定期体检,虽然大问题没有,但是白细胞偏低,我们的一个通病,所以建议楼主还是每年或是每2年体检一次,身体是自己的嘛
2011/8/26 8:39:39 Last edit by emoc98311
wyxyx
我们液相色谱房间空调是好的,但上面没有通风罩,里面也会有挥发的溶剂,呆久了眼睛也会涩的难受,所以一般我们进完样就出来,不能长呆的。
甲醇、乙腈最好使用原装进口的,不需要过滤,否则尽量过滤一下。
luyu186
长期大量接触甲醇的话,确实对身体不好。如果有可能的话,还是换个工作吧。其实国内实验室大多数条件都不太好,你的这个环境已经很不错了
xiaowang268
做分析的其实都差不多,不管环境还是硬件设施上,对身体还是有伤害的,自己最好多注意吧
xiaowang268
石头底下的蛐蛐
我们的液相屋,更恐怖啊。是4个老师的液相在一个屋,什么都没有人管。废液瓶都摆满了,偶尔老师管一下,他们就把废液瓶藏到柜子里,不会把各自的废液放到各自的实验室,说会会对身体不好。真的要命,在那个屋,特别是夏天热的时候,呆一会就会犯迷糊。让人受不了的是,废液一年处理一次。
