主题:【求助】冷原子吸收法测汞元素
浏览0 回复13 电梯直达
longying
用冷原子吸收法测汞元素时,为什么那个能量会不稳定?
能量一下子百分二三十,一下子又变成150%,这是什么回事?那在检测的时候要不要去弄能量平衡呢?谢谢大家给个建议!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
喝一碗凉茶
longying
是的,是用氢化物发生器,常温检测汞,在测的过程中能量不稳定,第一次做标准曲线得时候没注意,就检测样品的时候注意一下能量不稳定一上一下,第二次测得时候做标准曲线就那样前一点吸光度有0.22多,能量大于100%(150%)下一点就吸光度就负的0.03能量只有20-30%
wuntian
国产氢化物发生器的确有这个问题,但是看你的情况你最好还是调节下光路,光路问题也会导致这个现象发生,而且国产氢化物发生器你需要等待温度稳定以后才能能量平衡,时间很长的 一般都需要最少1个小时以上 最长的需要3个小时也不一定
longying
原文由 wuntian(wuntian) 发表:
不是吧,要那么长的时间吗?就常温分析也要那么长吗?
仪通仪器
氢化物测汞是最稳定的,不加温度的。电热石英管几分钟就行。
桌子下面少个八
原文由 longying(longying) 发表:
请问楼主,在不进样的情况下,灯能量稳定不?
longying
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
那倒还没注意。下次做的时候再看一下,哦,通水的时候好像还稳定。
GRANT
是不是你放好石英管后,透光量没调到最高的位置啊
冰斗
测汞加什么温度啊。而且国产的氢化物也没你说的这么夸张,我用过北京浩天晖和北京曙光明的,加热后,也就几分钟就稳定了。
