原文由 senna(senna) 发表:原文由 carrie_yaxin(carrie_yaxin) 发表:
我们实验室就是看近红外结果与实验室检测结果的差值是否在国标要求范围内
的确,这个检验或者叫做验证,都是对结果的差值进行评估。但是评估的标准是不一样的。
有简单的在范围内。但这样是不够的,还是观察是否在数据某段有相关性,或在某段是否出现大的差或
小的差,这样可以避免总体平均数据掩盖STDV。
另外,更重要的是:如果模型出现了偏差,可以对模型进行合适的修正,避免简单认为模型不合适。
有一些好的软件,可以对模型的偏差进好数据修正,使模型的应用可以更长更合理。
