维权声明:本文为nemoium原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
刚刚开箱,754N上电,发现钨灯不亮。网络直播整个维修过程
写后感言:网络直播挺好,不然我一个人修,老郁闷了!
[2011.8.30,9:40]
开盖:
灯室
因为是钨灯不亮,氘灯正常,在检查钨灯时,要不断开关机,所以为了防止氘灯损坏,断开氘灯的引线,如上图。
准备完毕,看一下钨灯的供电电路板
因为上图中的两个2sc2625和BD651是容易坏,所以先检查一下这三个元件。
好了,开始检查。
[11.08.30.9:48]
[11.08.30.9:55] :拆出了钨灯的供电电路板
可以看到上图中的BD651有点烧毁的迹象,我们先看看他。
[11.08.30.9:57] :烙铁预热中,吃个面包片
[11.08.30.9:57:35] 面包片掉地上了。
,但愿BD651给点面子,换了就好了。
[11.08.30.10:04]拆下来了。检查一下DB651是否坏了
BD651是NPN三极管,B和E之间,用万用表测,红表笔接B,黑表笔接E,正常是600多欧姆,两个表笔再反接,正常万用表会显示1(大概是超量程了),我们看看是不是。
[11.08.30.10:10] 测得BD651的B和E之间正反测,都显示1,所以,基本可以判定DB651坏了。更换。
[11.08.30.10:28] 换上后,灯亮了
但是,BD651一直在冒烟....所以,电路板上其他地方有短路的地方,可能是那两个2SC2625有问题。
2SC2625也是NPN的,跟BD651一样的方法测试,值得大小也差不多。测1和3脚
[11.08.30.10:40] 两个2SC2625经过基本测试,是好的。不过,我还是打算更换一下。也可以测一下直流增益,但换更换快,我换换看。
[11.08.30.11.06] 换了2sc2625也是一样,BD651很烫,有烧烤的味道. 接下来要查一下下图中的一些元器件了。量OP07的6脚输出是3.4v,基本正常。
[11.08.30.11:13] 老乡来了,我就把电路图放出来吧。是722N的,但754N的钨灯供电一样。
[11.08.30.11:20] 接下来检查比较麻烦。 要看看原理图。想看看2sc2625正常工作没。
[11.08.30.11:27] 检查发现,2SC2625没正常工作,所以,钨灯上的电流全部流过BD651,造成过热,基本判断这样。现在要检查一下两个2SC2625的连接和接插件问题。
[11.08.30.11:45]确实是连接2SC2625的接插件问题。电路板和两个三极管的引脚有不通的地方。如下图,两个接插件都有烧焦的迹象。不过,这个仪器我以前修过,以前的老伤疤了,这里倒是以前也有接触不好的问题。
下午买两个新的接插件。然后换换,基本可以好。
[11.08.30.11:53] 准备吃饭。
[11.08.30.12:53] 开始继续直播。
更换了接插件。BD651不再发烫了。看来确实是2SC2625接插件的问题。
接下来要看看仪器的稳定性。稳定性不好,要回过头来检测电路。
[11.08.30.14:11 ] 看稳定性,要先把光路调整好。
灯室
氘灯的引线,我还没接上。
看一下目前的钨灯点亮时,钨灯光通过反光镜后投射到入射狭缝时的情况,如下图:
可以看到,钨灯的光斑和偏离了一些狭缝,最好应该是光斑的高度和狭缝相同,光斑的宽度的中线和狭缝宽度中线重合(这种基本可以,但也不一定是对应最大能量)。
但由于仪器也使用到氘灯,所以调节钨灯,必须点亮氘灯,钨灯和氘灯一起调,互相配合,一般是优先氘灯光斑位置,因为氘灯的能量弱。
[11.08.30.14:20] 装上氘灯引线。点亮氘灯。
[11.08.30.14:29]发现问题,氘灯点亮一会,就自动灭了。估计灯不行了。关机,开机,再试试。
[11.08.30.14:31]氘灯,又自动灭了。询问下客户,使用氘灯不,不用,就不打算更换了。因为一个氘灯两三百块钱。氘灯调节也麻烦,关键烫得很, 不好动。
[11.08.30.14:53] 客户说使用270nm,要用氘灯,只能更换了。不过客户说,氘灯一直是好的,只是钨灯不亮了。所以要测一下氘灯的供电情况。
氘灯的供电方式及测量方式如下:
这台754N的氘灯供电测量结果如下:
这组数据,基本判断是正常的。
所以,我买个灯,装上再看看.
[11.08.30.15:30] 灯买回来了, 顺便买了个冰棒。脱衣服,准备大干了。
阿门,你就一直亮着吧,省得我累的慌。
侬烫死我好了,但请一直亮着啊!
[11.08.30.15:40] ok,点亮了,你就一直亮着,为了你我都快秃顶了。
明天还有一台不稳定的仪器要修,又是一个难啃的骨头!
[11.08.30.15:44]Ok,还亮着,我先下盘四国去,宝宝乖,一直亮着哦。
16点,准时开调!
[11.08.30.16:18]基本调好了,如下图,氘灯光斑位置,需要再细调一下。
钨灯和氘灯的调节方法:
先调钨灯。
钨灯,主要是就是调节反光镜,来调光斑的左右位置。光斑的上下位置不好,基本是钨灯的引脚长了。
氘灯,一般调节时,不动反光镜,通过上下移动氘灯,来改变光斑上下位置。前后移动滤光片组,来改变光斑的左右位置。调节时,可以波长设置为使用波长,使滤光片组上的反光镜对准氘灯。调的差不多,可以左右掰掰反光镜,有能量有增大的情况,说明滤光片组的位置没调好,再细调一下。
调好氘灯后,拧紧氘灯紧固螺钉,拧紧滤光片组,在旋到550nm,看看钨灯光斑。
还有,因为动了滤光片组,所以如果钨灯和氘灯的光斑都可以了,最后要检查一下滤光片组的位置。就是波长设置为550nm,应该可以在反光镜上看到一半黄,一般白。如下图所示。
接下来,就要观察氘灯和钨灯的稳定性了。
稳定性可以,就看看波长。
[11.08.30.16:49]这台仪器,可见光区和紫外区稳定性都可以。
直播到此结束。
754N观察稳定性中...........
