主题:【第六届原创】【仪器验收】图解透射电镜安装与验收
浏览0 回复133 电梯直达
小M
030  减震台一共有三个,图中只能看见两个,另一个在三角形的另一个顶端。用类似千斤顶的东西把透射电镜撑起来,然后把减震台放至规定的位置
2011/8/30 23:03:27 Last edit by mitchell_dyzy
小M
031  减震台放置完毕,透射电镜的支架也被去掉了,因为安装过程不会再用到。同时减震台有几块版面被拆掉了
2011/8/30 23:03:39 Last edit by mitchell_dyzy
小M
032  减震台的细节,里面都是弹簧一样的东西
2011/8/30 23:04:05 Last edit by mitchell_dyzy
小M
033  镜筒外面的塑料袋被拆掉,可以亮亮相了~
2011/8/30 23:04:41 Last edit by mitchell_dyzy
小M
034  接下来的两天是周末,为了防灰尘防潮,全部用塑料包起来了
2011/8/30 23:05:02 Last edit by mitchell_dyzy
小M
035  南方天气还是比较潮湿的
2011/8/30 23:05:40 Last edit by mitchell_dyzy
小M
036  接下来就是复杂的接线工作了,这是控制柜的一面,开始接出几根线
2011/8/30 23:06:09 Last edit by mitchell_dyzy
小M
037  另一个角度的控制柜,里面错综复杂的线……
2011/8/30 23:06:32 Last edit by mitchell_dyzy
小M
038  发现有什么不一样了吗?没错,电镜台子装上了一块很大的白色面板~房间比较杂乱
2011/8/30 23:07:30 Last edit by mitchell_dyzy
小M
039  天气比较热啊,电镜都“出汗”了
2011/8/30 23:08:02 Last edit by mitchell_dyzy
