各位好!在工作中遇到一问题,和同事意见不同,情况如下:在仪器分析时,标准曲线的浓度范围为:0.1、0.5、1、2 、4mg/L,相关系数0.9999,按照标准曲线定量的结果是:空白0.0313mg/L,样品的浓度分别为0.0440、0.0390、0.0410mg/L。
我个人觉得虽然样品的浓度大于空白值,但是由于样品浓度明显低于标准曲线的最低点,因此总觉得不可靠。因为之前看到过一些文献,方法的检测限可以用直观法(具体不详)来确定,也可以用信噪比的三倍来确定,所以对于这一方面一直不清楚,另外关于信噪比的检测方法很多资料上讲的也不清楚,不知道能否有人提供详细的测定方法,比如以
液相色谱为例?
希望各位能给出帮助,谢谢!
