主题:关于suquence的编辑问题,求赐教!
浏览0 回复12 电梯直达
rabbit82
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
公司新买一台安捷伦GC-MS,具体型号忘记了,刚开始用不到一个月,一直发现在编辑sequence时,行插入只能一行一行的插入,而且稀释倍数也只能手动计算后填进去(老机是可以像excell一样自动计算的),求各位大侠赐教设置方法。要知道每天上上百个样品,这样搞是非常辛苦的。
求各位大侠赐教!小妹不胜感激!
推荐答案:abcdefghijkl123回复于2011/09/09
我们用的是安捷伦7890A的,将所须的单元格涂黑,右键单击,选中“序列递增”就OK了
补充答案:
疯子回复于2011/09/09
如果是安捷伦的你可以试试右键看看,应该有你想要的。
关于稀释倍数,一般我们也都是手算。。
金水楼台先得月回复于2011/09/09
多选几个格再插入!
七宝回复于2011/09/09
为建立一个序列,必须建立一个包含样品名称及其分析先后顺序的表格,称为样品记录表 (Sample Log Table)。
要访问此面板,可以从序列的菜单项中选择编辑样品记录表。要使用此表单,请按希望运行的顺序输入样品!样品类型包括:样品、空白样品、校正样品、QC样品、关键词、后样品和后校正。选择不同类型时表格的内容会自动随之变更。
为数据文件命名:从序列/更多 选择Re-sequence data name设定命名的格式。(为第一个样品命名)。例如:SAMP001,则序列会自动为以下文件命名为SAMP002;SAMP003……如果该命名中不包含数字,则所有的文件会用同一个名字。
例如,要输入一个未知样品,从窗口中的类型 栏目中点击下拉菜单,选择 “样品” 这一项。如果要了解输入这一项的有关内容,请按窗口帮助 键在线帮助进行查询。在输入样品选择后,接着输下一项内容,即在瓶号 栏目下,输入自动进样的样品瓶号,再下一步在 栏目下输入数据文件名,然后输入方法文件,如果记不清确切的方法名可以点击  “?”(问号),此时会显示出在 方法 目录下的方法名称列表,可从其中选择所需的方法。可以用更自动化的方式来输入数据文件名称,即输入一个含有数字编号的数据文件名。在窗口左下角单击 “重复” 键,这样就会在原来的名称行下面增加新的一行,其内容和原来一行有关样品、方法信息完全相同,但随后的数字编号增加 “1”,接下来即可进行各行的编辑了。
如果方法中包含定量数据库,可以随时插入标样对标准曲线进行修正。在自动进样器相应位置放入标样,这时样品类型选 校正。此时表格中会自动出现四个与校正相关的栏目。这四个栏目只有在对校正样品进行说明时才会出现。在此必须输入确切的校正级别的ID编号(不能象在上面选择方法时用输入“?”的方式来确定ID 的级别),以及如何进行再校正。
若使用序列的关键词功能,可以更多的控制序列的处理过程,例如在序列中间可以用DataPath 关键词来改变储存数据的目录,或用 Interval(间隔)关键词设定每隔 n 分钟一次的运行开始时间。关键词可以以任何次序任何次数出现。当样品类型选择keyword 时,表格中Method/keyword栏目的下拉菜单中出现各种可供选择的关键词。在Sample Log Table 对话窗口中单击Help 键,可查看到有关关键词的详细论述。
symmacros回复于2012/01/19
看来可能是软件问题,不知道和版本有无关系?
该帖子作者被版主 小W2积分, 2经验,加分理由:楼主半夜不睡觉敬业啊
小W
能说下具体型号吗?
因为即使同一个厂家仪器的参数也可能设置的不一样。像你说的那样手动是累死了
2011/9/9 1:41:45 Last edit by qw271862028
abcdefghijkl123
dahua1981
疯子
关于稀释倍数,一般我们也都是手算。。
金水楼台先得月
七宝
七宝
rabbit82
小W
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
辛苦了,LZ明白了吗
rabbit82
谢谢各位的热心回答,不过好像没太明天我的问题。
不过我现在已经解决了,用最笨的方法,重新装了一次软件,不过用的是旧版本的软件,一切问题都搞定!
