主题:【已应助】急:安捷伦气质泵速升不上去!
浏览0 回复52 电梯直达
qingyu906
这台气质不常用,所以用完一般就关了。上次换柱子时,不知是否是质谱端接口处螺帽拧的太紧的原因,石墨锥貌似有划的痕迹,运行一段时间后压力就自行关闭了,但泵速是能升上去的。于是换隔垫、衬管O型圈、柱子两端的石墨垫,再开机,泵速总是在3.5%左右升不上去。把侧板的O型圈擦了几遍,开机时用力按紧,泵速还是升不上去。质谱接口处已经拧的挺紧了,气瓶压力也足够。请问这种情况下还要排查什么呢?这样反复开质谱对泵也不好吧?毕竟泵速没降到零。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
这种情况一般是漏气引起的。
有可能螺母拧太紧,把柱子两头的石墨垫都压碎了。其实不用太大力拧的。
你检查一下进样口的隔垫,多久没换了,可以适当紧一下。
衬管上面的黑色小圆圈密封垫,检查看破损了吗?换个新的试试。这个也是很容易漏气的地方。
进样口螺母一般用手稍拧紧就可以了。不需要用把手的。
2014/6/24 9:44:34 Last edit by jxyan
qingyu906
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这种情况一般是漏气引起的。
谢谢你的回复,柱子两头的石墨垫都换了哦,进样口隔垫O型圈也都换了的。换之前泵速能升上去的,换后反倒升不上去了。
❤厶大三
千层峰
原文由 ❤厶大三(chihaijun) 发表:
悄悄地问下,放气阀关闭了吗?
安捷伦的气质,确实容易忘记关放气阀。
楼主检查一下啊。
qingyu906
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
悄悄地问下,放气阀关闭了吗?
安捷伦的气质,确实容易忘记关放气阀。
楼主检查一下啊。
你说的是放空阀吧,因为换过柱子,再开侧板不需要拧放空阀,阀是关着的。
千层峰
原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
悄悄地问下,放气阀关闭了吗?
安捷伦的气质,确实容易忘记关放气阀。
楼主检查一下啊。
泵速没降到零,你就强行打开侧板了吗?
有可能仪器认定为错误操作。如果确定不漏气,你把MS和软件都重启试试。
MS直接捅后面的小孔重启。
qingyu906
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
悄悄地问下,放气阀关闭了吗?
安捷伦的气质,确实容易忘记关放气阀。
楼主检查一下啊。
泵速没降到零,你就强行打开侧板了吗?
MS直接捅后面的小孔重启。
我都是先只开的质谱,泵速一直是3.5%,侧板压根没吸上,松手后就有进空气的声音。这种情况下,泵速会降到0吗?我都是把MS直接关了。您说的重启的小孔在哪里呢?我都是直接按开关。
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
悄悄地问下,放气阀关闭了吗?
安捷伦的气质,确实容易忘记关放气阀。
楼主检查一下啊。
泵速没降到零,你就强行打开侧板了吗?
MS直接捅后面的小孔重启。
直接按MS开关,这样对泵的伤害是很大的,以后尽量避免这种违规操作吧。
重启在MS的后面,下方,有一个小孔,可以用牙签捅一下。
最近你对侧板开关比较频繁,请检测下侧板的密封条是否脱落?用丙酮清洁一下密封条,再重新安装好吧。
安捷伦的气质,开机时,用手按一下侧板也是正常的。
qingyu906
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
悄悄地问下,放气阀关闭了吗?
安捷伦的气质,确实容易忘记关放气阀。
楼主检查一下啊。
泵速没降到零,你就强行打开侧板了吗?
MS直接捅后面的小孔重启。
如果泵速升不上去,一直在3.5%,您的意思是直接按重启而不是关掉?您说的密封条是大的O型环吧,我每次开MS前都用手抹一遍的,应该没脱落。
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是的,重启。
用手抹O型环?不怕污染MS么?有时,侧板上细微的灰尘,都会导致漏气的。用棉签+丙酮清洁较好。
