主题:【讨论】你们实验室校准过温度计么?
浏览0 回复16 电梯直达
learner1999
你们实验室校准过温度计么?
怎么校准的?
yuduoling
xh_wb0510
温度计需要定期校准的,至于怎样校准,要问问搞计量工作的大侠了
刘彦刚
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
你们实验室校准过温度计么?
怎么校准的?
平时可进行些简易的比对,如用你实验室的两个或两个以上的温度计同时测同一被测对象,看是否一致?每年还是送当地计量所检定一次更好!
xing-xing
你们实验室校准过温度计么?
怎么校准的?
比如COD 消解器  用甘油+标准温度计
路云
用于环境监视用的温度计(如:对有环境温度要求的试验场所所用的温度计)是需要定期检定或校准的。但对于非环境监视用的温度计(如:家庭和办公室用的温度计)可作为“非测量设备”,不纳入周期检定/校准的管理监控范围,可采取3楼版主所说的比对方法检验,但不作为判断合格与否的依据。
2011/10/12 21:10:21 Last edit by luyunnc
symmacros
xxmtf
实验室用到很多温度计,还有备品,每支都去外教不现实
我们实验室做法是1跟经过外校的标准温度计,精度0.1度得恒温水域锅,一般校正4个温度点,如20、40、60、80度,校正时将待校温度计和标准温度计一起放入设定好的恒温水浴锅,然后以标准温度计为基准确定待校正温度计误差,依此类推,再做校正表示牌挂上,一般一年校正一次
nafengl
wuyun2007
bspenghao
