主题:【求助】关于那个原创的离线安装安捷伦工作站的
浏览0 回复14 电梯直达
双鱼
不知道你们WIN7下安装都有什么问题?
我一直提示io没安装,在xp下安装一切都很顺利
一换win7就不行了
放光盘安装也一样。
何解?
是不是只能说不完美支持win7?
❤厶大三
仔细看帖子,IO版本是15.0的貌似有问题,而15.5的没问题,我也正在用,win7 32位旗舰版 。
找找高版本的IO试试
双鱼
原文由 chihaijun(chihaijun) 发表:
找找高版本的IO试试
你传一个15.5的给我试试。
我装了16.1的都无效
❤厶大三
整个文件夹有点大,只能上传主安装文件,其它自己想办法。
lynn19862006
lz找我?我真的装好了~要不你找个15.5的IO来看一下。我的配套是15.5的~
2011/9/14 13:51:34 Last edit by lynn19862006
lynn19862006
❤厶大三
确实是100多M,不过我觉得把这个主文件拷贝到其他版本的IO中,应该可以运行。
symmacros
这个I/O也挺麻烦的,应该较新的工作站或许在Win7更容易点。
双鱼
3Q-。-能不能发邮箱或者。qq直接穿的。
双鱼
试过了,不行,即使把setup.ini更改里面内容也不行,,求15.5啊求15.5啊。。
双鱼
可批量上传,最大为:[50MB] ,格式:['.doc','.txt','.zip','.rar','.caj','.pdf','.vip']
上传图片,请使用编辑器的 absMiddle 上传,最大为:[5MB],允许的格式为:['jpg','gif','jpeg']
请用户不要上传ASTM标准等侵权资料,发现后将一律删除
求15.5啊,可以分割压缩包。。100M不是问题
