主题:求助,高锰酸钾指数的公式
浏览0 回复13 电梯直达
7zhu
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
请问公式中两个“10”分别代表什么?
我加了12ML的草酸钠,公式中的哪个10要变化呢?还是都不要变?求解答
推荐答案:yinyunxia2008回复于2011/09/15
10指的是你加入的高锰酸钾的量
补充答案:
老兵回复于2011/09/15
[(10十V)K一10]*C*8*1000/100  这个公式是第四版中的方法,10是指用单标移液管加入的高锰酸钾溶液;标准方法公式计算的结果与其是一样的,但更易于理解。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:欢迎来水质检测版块发帖,你发悬赏我补贴分
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
abcdefghijkl123
GB/T5750。7-2006第一法酸性高锰酸钾法,计算公式K=10/V1,这里的10是指10mL草酸钠(0。01moL/L的加入量)如果加入了12毫升的话,则为12/V1,且滴定时所用的高锰酸钾的浓度要恰好是0。01000,否则氧化校正系数应为K=10*0。01/(V1*C1高锰酸钾浓度)
yuduoling
老兵
7zhu
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
标准的计算公式是这样:
这个公式和书上面那个酸性法不同?就是水和水环境那个(第四版)。。
我问的不是标定时草酸钠12ml,而是在加热后,趁热滴入的草酸钠为12ml。
[(10十V)K一10]*C*8*1000/100  这个公式中的两个10分别指什么呢?
yinyunxia2008
yinyunxia2008
老兵
西藏精灵
ggcdczhgw
[(10十V1)*10/V2一10]*C*8*1000/100  高锰酸钾指数检测按GB11892-1989
ggcdczhgw
