原文由 雾非雾(mcds) 发表:
请问1
1 这是柱子流失了吧?
硅氧烷碎片就是柱流失。
2 这种问题怎么办?会不会柱效较低很多?
柱流失是一直存在的,只是操作不当、样品除水不好,漏气会加速柱流失。
3 现在老化柱子还有意义吗?老化后还能不能用到300度?
如果前处理净化做得好,系统维护好,不需要经常老化柱子。正常老化不影响正常使用。
4 如果未知样品在300度还出峰,能否通过低温(比如280度)长时间来解决问题?
这个问题不明白,如果未知样品在300度还出峰,一般的说应该是样品带来的污染吧,程序升温高温段热清洗时间不够。
