主题:【讨论】玻璃仪器上的校准合格证怎么处理?
浏览0 回复12 电梯直达
hepianjiabuliu
实验室玻璃仪器比如容量瓶、移液管校准过就有个合格证,那个证往瓶上一贴,怎么洗啊,一洗就掉了,用皮筋绑起来,泡一泡也掉了,大家都怎么弄的?讨论下把
happy美丽
校准的目的是为了计量准确。
如果不是为了检查,掉了就掉了吧~
如果有人来检查呢。。。
准备一批有合格证的瓶子放在那里,有人查的时候就拿出来,查过了再换回掉了合格证的瓶子~~
hepianjiabuliu
是的,就是来检查的时候非的要带合格证的瓶子,还有每个瓶子都要用线或者皮筋把瓶子和塞子拴在一起,但是栓起来泡泡也会掉,皮筋会老化。
薄荷草
yuduoling
三个石头
原文由 美丽心情~(dyann) 发表:
校准的目的是为了计量准确。
如果不是为了检查,掉了就掉了吧~
如果有人来检查呢。。。
这是典型的国人做法··
hepianjiabuliu
原文由 三个石头(iitding) 发表:
校准的目的是为了计量准确。
如果不是为了检查,掉了就掉了吧~
如果有人来检查呢。。。
这是典型的国人做法··
唉,不然怎么办呢?
活到老,学到老
我们一般是用棉线将瓶子还盖子扎一起!关于那个合格证我们是在合格证的外面加贴一层透明胶布,用的时候小心点就可以了!
如果不是检测可以用美丽的办法!
hepianjiabuliu
原文由 活到老,学到老(guhaihua) 发表:
如果不是检测可以用美丽的办法!
透明胶布浸水不就掉了吗?那面线酸里泡泡久了就废了。
东方逸
原文由 hepianjiabuliu(hepianjiabuliu) 发表:
如果不是检测可以用美丽的办法!
试试。没那么容易掉的。
张勇
原文由 东方逸(uhlan) 发表:
如果不是检测可以用美丽的办法!
试试。没那么容易掉的。
要注意透明胶带要整张宽度大于合格证,并且是越大越好,不过,贴的时候,一定要将透明胶带贴平整,然后将所有出现的气泡全部刮出,这样就可以用很久了。
