洛氏
硬度计用标准硬度块作间接检验,各标尺标准硬度块的范围见相关列表,在各需要检查的硬度范围,首先用相应硬度标准块上压出两个压痕,以保证硬度计处于正常工作状态,并使标准块、压头及试台定位可靠,注意,这两个压痕不计入结果,然后均匀分布地压出5个压痕。洛氏硬度计结构简单、操作方便,目前在很多行业中被广泛应用。但如果操作不当,检验硬度失准将使产品质量受到很大影响带来不良后果。下面就来介绍一下洛氏硬度计检定中常见的几种误差及处理方法:
1.洛氏硬度计检定中的人为误差。
(1)操作人员技术熟练程度不够、实践经验较差应由熟悉硬度计的人员使用。
(2)加荷过快、持荷时间短低硬度的零件硬度偏高,而加荷过慢、持荷时间长硬度偏低。操作时加荷应平整,并保持一定加荷时间。
2.洛氏硬度计检定中被测零件影响的因素。
(1)不同的表面光洁度在洛氏硬度测试时会表现出不同的影响。表面光洁度愈低,高硬度测试时其硬度愈高;反之硬度越低。有刀痕的粗糙表面,淬火时首先让其最快冷却,因为很坚硬的表层,硬度值就高。反之调质件高温回火时,有刀痕的表层组织先转变抗回火的能力小,硬度值就低。在测试表面光洁度Δ7以下的零件时,必须使用废砂轮精磨,再用锉刀锉磨光滑,或用细的手砂轮磨光然后擦拭干净。
(2)热处理零件表面有盐渍、沙子等物,当加负荷时零件会产生滑移;若有油腻存在,金刚头压入时起润滑作用减小磨擦增加压深。这两项原因使所测硬度值偏低。零件测试的部位氧化皮蔬松层薄的硬度值降低,氧化皮致密层厚的硬度值增高。对欲测硬度的零件必须去除氧化皮,擦拭干净,不得有脏物。
(3)斜面(或锥度)、球面及圆柱体零件对硬度测试的误差比平面大。当压头压入这种零件表面时,压入处四周的抗力比平面小,甚至有偏离、滑移的现象,压深增大,硬度降低。曲率半径愈小,斜度愈大,硬度数值的降低愈显著。金刚石压头也容易损坏,对这类零件要设计专用工作台,使工作台和压头同心。
3.洛氏硬度计检定中压头的影响。
(1)金刚石压头不符合技术要求或是使用一段时间后有磨损,操作者如不能判断金刚石的好坏,可由计量测试机构进行检定。
(2)钢球压头强度和硬度不够,容易产生变形。钢球扳压扁产生永久变形后呈椭圆,短轴垂直于零件表面时,压痕浅,示值高;长轴垂直于零件表面时,压痕加深,示值降低,钢球允差小0.002mm。
4.载荷方面。
(1)初负荷:弹簧和主轴、杠杆和百分表之间有摩擦,造成100N的增大或减小。调整螺丝松旷、调整块移动,顶杆位置不当。起始线有差异,引起初负荷不对。如果初负荷不对,应调整弹簧、主轴、杠杆、百分表等处的配合。调整块的位置移动合适以后,紧固调整螺丝,同时要紧固顶杆位置,初负荷的允差应小于±2%。
(2)主负荷:杠杆比例不对,吊杆和砝码的配重有误差;主轴、杠杆和砝码有偏斜,均会使主负荷产生误差。杠杆比不对,应进行调整。刀口有磨损应修复或更换,主轴变形要进行校直。主轴、杠杆和砝码偏斜应拨正。各种标尺主负荷的允差小于±0.5%。
5.零件某一测试部位的表面与工作台接触不良,或支承点不稳固。
这将会产生滑移、滚动、翘起等现象,这不仅使所得结果不准,还会损坏仪器。应根据零件的几何形状设计合适的工作台。
6.硬度计安置不正。
硬度计不处于水平位置,测试硬度时,其值偏低。用水平仪测量水平度,然后垫平硬度计。
7.洛氏硬度计检定时周围环境的影响。
工厂生产用硬度计常会因周围环境受震动的影响,致使仪器结构产生松动,示值不稳定。硬度计应安装在无震动或离震源较远的地方。
