主题:【原创】贡献DHNUP图谱一张,请鉴别!!!
浏览0 回复14 电梯直达
求缺人生
贡献自己配制的DHNUP图谱一张,请鉴别!!!(在这次CNAS中,没这个物质的标准品开了个不附合项,这叫我们怎么整改!!!)
谢谢各位专家给出的建议:
1、到底有没人做个这个物质?如果有的话,能不能上传一张图来!
2、大家都提出自己建议,但是你们的依据是什么?为什么这个不对?
3、DHNUP简单的说:不就是C7,C9,C11的物质的混合物,是那种或哪几种有定论吗?
大家都需要图谱!!!!!!!!
标液证书
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:谢分享。
unknown8888
七宝
unknown8888
求缺人生
求缺人生
symmacros
原文由 unknown8888(unknown8888) 发表:
这是标品的?应该没有完全涵括C7-C11吧?
请楼主发质谱图,加分。
七宝
unknown8888
晕,这个“证书”我之前就见过,这个个人觉得应该不能称之为“证书”吧?,相关的毒性、物理、分析数据、TIC图、质谱图什么都没有。所以当时就没买!
unknown8888
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
按照加拿大官方的说法,不应该是这几种物质的。
同意,从TIC图来看,只是其中一部分。
ruan651209
完全人工配制的“标品”,我觉得。
没有留下原料或合成的痕迹。
